Vorstellung: Integration Niu in Smarthome (FHEM)
Nogga
Roller: Niu NQI Sport
PLZ: 81
Beitrag von Nogga »
Da ich sehr fleissig an meinem Smarthome bastle, musste natürlich auch der Roller mit rein...
Vielleicht für den ein odeer anderen interessant ;-)
Ich nutze FHEM mit über 150 verschiedenen Devices (Sensoren, Aktoren, usw.).
Die Integration des Niu Rollers ist wie folgt:
- Über HTTPMOD/CURL binde ich die API an und rufe dort den aktuellen Ladestand, etc. ab
- Das Ladegerät hängt an einem Zwischenstecker (Gosund mit TASMOTA geflashed)
- Der Zwischenstecker schaltet sich grundsätzlich nach 7h aus ("Sicherheits-"schaltung).
- Der Ladestand, die Steuerung und eine Auswahlmöglichkeit für den Zielladestand (80% oder 100%) lässt sich über das Smarthome-Steuerungs-Tablet in den Fluren steuern (siehe Bild)
- Ich sehe wieviel ich bisher "getankt" habe und abhängig von Zielladestand schalte ich den Zwischenstand bei 80% (Erhaltungsladung) oder 100% ( vor der nächsten größeren Fahrt) ab.
Anbei für die Techniker die Devices:
Code: Alles auswählen
defmod niu_api HTTPMOD https://app-api-fk.niu.com/v3/motor_data/index_info?sn=XXXXXXXXXXXXXX
attr niu_api userattr get01JSON reading01JSON reading01Name reading02JSON reading02Name reading03JSON reading03Name reading04JSON reading04Name reading05JSON reading05Name reading06JSON reading06Name requestHeader1
attr niu_api alias Niu Roller
attr niu_api event-on-change-reading .*
attr niu_api extractAllJSON 0
attr niu_api group Außen
attr niu_api reading01JSON data_estimatedMileage
attr niu_api reading01Name estimatedMileage
attr niu_api reading02JSON data_isCharging
attr niu_api reading02Name isCharging
attr niu_api reading03JSON data_batteries_compartmentA_batteryCharging
attr niu_api reading03Name batteryLevel
attr niu_api reading04JSON data_batteries_compartmentA_isConnected
attr niu_api reading04Name isConnected
attr niu_api reading05JSON data_postion_lat
attr niu_api reading05Name gpsLat
attr niu_api reading06JSON data_postion_lng
attr niu_api reading06Name gpsLng
attr niu_api requestHeader1 token: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
attr niu_api room Steuerung,System
attr niu_api stateFormat Batterie: batteryLevel%, Lädt: isCharging
attr niu_api timestamp-on-change-reading .*
defmod Dummy_Roller_Zielladestand dummy
attr Dummy_Roller_Zielladestand alias Roller Zielladestand
attr Dummy_Roller_Zielladestand cmdIcon 80:measure_battery_75 100:measure_battery_100
attr Dummy_Roller_Zielladestand group Außen
attr Dummy_Roller_Zielladestand room Steuerung
attr Dummy_Roller_Zielladestand setList 80 100
attr Dummy_Roller_Zielladestand webCmd 80:100
defmod EG_Gosund_Roller MQTT2_DEVICE Gosund_IV
attr EG_Gosund_Roller IODev MQTT2_Server
attr EG_Gosund_Roller alias Roller Steckdose
attr EG_Gosund_Roller autocreate 0
attr EG_Gosund_Roller cmdIcon on:general_an off:general_aus
attr EG_Gosund_Roller comment NOTE: For on-for-timer SetExtensions are used. You may add on-for-timer option running on the device. The following is limited to 1h max duration, but will not affect future simple "on" commands:<br>on-for-timer {my $duration = $EVTPART1*10;; 'cmnd/cmnd/Gosund-IV/Backlog POWER1 1;; delay '.$duration.';; POWER1 0'}<br>See the "Praxisbeispiele" in the wiki for "pulseTime1" alternative option and it's restrictions.
attr EG_Gosund_Roller group Außen
attr EG_Gosund_Roller jsonMap POWER1:0 POWER2:0 POWER3:0 POWER4:0 Dimmer:0 Channel_0:0 Channel_1:0 Channel_2:0 Channel_3:0 Channel_4:0 HSBColor:0 Color:0
attr EG_Gosund_Roller model tasmota_basic_state_power1
attr EG_Gosund_Roller readingList tele/Gosund-IV/LWT:.* LWT\
  tele/Gosund-IV/STATE:.* { json2nameValue($EVENT,'',$JSONMAP) }\
  tele/Gosund-IV/SENSOR:.* { json2nameValue($EVENT,'',$JSONMAP) }\
  tele/Gosund-IV/INFO.:.* { json2nameValue($EVENT,'',$JSONMAP) }\
  tele/Gosund-IV/UPTIME:.* { json2nameValue($EVENT,'',$JSONMAP) }\
  stat/Gosund-IV/POWER1:.* state\
  stat/Gosund-IV/RESULT:.* { json2nameValue($EVENT,'',$JSONMAP) }
attr EG_Gosund_Roller room Gosund,Steuerung
attr EG_Gosund_Roller setList off:noArg    cmnd/Gosund-IV/POWER1 0\
  on:noArg     cmnd/Gosund-IV/POWER1 1\
  toggle:noArg cmnd/Gosund-IV/POWER1 2\
  setOtaUrl:textField cmnd/Gosund-IV/OtaUrl $EVTPART1\
  upgrade:noArg   cmnd/Gosund-IV/upgrade 1
attr EG_Gosund_Roller setStateList on off toggle
attr EG_Gosund_Roller stateFormat state<br>ENERGY_Power W / ENERGY_Total kWh
defmod Doif_Roller_Steckdose_Fertig DOIF ([niu_api:batteryLevel] >= 100 && [Dummy_Roller_Zielladestand] == 100)\
	set EG_Gosund_Roller off,,\
	set Dummy_Roller_Zielladestand 80,,\
DOELSEIF ([niu_api:batteryLevel] >= 80 && [Dummy_Roller_Zielladestand] == 80) \
DOELSE\
attr Doif_Roller_Steckdose_Fertig group Automatisch
attr Doif_Roller_Steckdose_Fertig room Automatisierung
2020-09-28 10_29_26-Posteingang - Alexander.Rehbein@METAFINANZ.DE - Outlook.png
slu125
Roller: NIU N1S
PLZ: 10117
Re: Vorstellung: Integration Niu in Smarthome (FHEM)
Beitrag von slu125 »
Sieht sehr gut aus!
Hast du eine elegante Lösung gefunden, wie du den Token automatisiert aktualisierst, falls er doch mal nicht mehr aktzeptiert wird?
Ich habe aktuell die NIU Api via NodeRed in Homeassistant integriert, aber alle paar Wochen muss ich per Hand den Token aktualisieren. Würde ich gerne schöner machen.
P.S. Wer ist ERWIN? ;)
Nogga
PLZ: 81
Beitrag von Nogga »
Die Integration ist noch recht frisch. Bisher hat sicher der Token noch nicht verändert - irgendwo habe ich auch gelesen, dass dieser sich nicht verändert?
Sonst bau ich das PHP-Skript um, dass ich dafür benutzt hab - dann ist das eine Sache von 1 Minute. Könnte man vermutlich noch automatisieren...
ERWIN wiederum ist der Worx Rasenmäh-Roboter ;-) Meine Frau hat ihn so getauft...
Mitglieder in diesem Forum: Ahrefs [Bot] und 12 Gäste
