Seite 1 von 1
Keine Funktion nach Spannungsregler Tausch
Verfasst: Mi 9. Jun 2021, 19:04
von Michl2021
Hallo Freunde,
an meinen Nova eRetro Star ist die gesamte Elektrik ausgefallen, nur die Anzeige des Batteriezustandes ging noch. Habe dann herausgefunden, dass der Spannungsregler defekt war. Habe diesen getauscht (kein Original). Danach ging die Elektrik auch wieder aber jetzt lauft der Motor nicht mehr an. Kann es sein, dass der Controller was abbekommen hat?
Re: Keine Funktion nach Spannungsregler Tausch
Verfasst: Mi 9. Jun 2021, 20:57
von Fasemann
Vielleicht nur einer der 3Schalter kaputt..., geht das Bremslicht?
Verfasst: Mi 9. Jun 2021, 21:41
von mombi
Wage es ja gar nicht zu schreiben, aber es ist wohl schon jedem von uns mal passiert:
Ist der "Kill Schalter" auf "an"?
Mein Retro Starhat eine "kill schalter" rechts am Lenker.
Verfasst: Do 10. Jun 2021, 13:18
von Michl2021
Fasemann hat geschrieben: Mi 9. Jun 2021, 20:57 Vielleicht nur einer der 3Schalter kaputt..., geht das Bremslicht?
Was seltsam ist: Beim einschalten leuchtet manchmal das Bremslicht dauerhaft, beim nächsten einschalten mal nicht, aber dann geht es auch beim ziehen der Bremsen nicht an.
Verfasst: Do 10. Jun 2021, 13:45
von Michl2021
mombi hat geschrieben: Mi 9. Jun 2021, 21:41 Wage es ja gar nicht zu schreiben, aber es ist wohl schon jedem von uns mal passiert:
Nein, so einen Schalter habe ich nicht gefunden. Dies "Peinlichkeit" würde ich sogar zugeben, wenn er dann wieder läuft.
Verfasst: Do 10. Jun 2021, 19:15
von Pedator92
Michl2021 hat geschrieben: Do 10. Jun 2021, 13:18
Das deutet doch schon auf einen defekten Schalter hin.
Verfasst: Di 25. Jan 2022, 07:58
von Fasemann
Ich habe nun auch so ein Teil 😉, laut Beschreibung zuerst Zündung an, dann sollte auch das Licht angehen. Dann Bremse ziehen und für 3 Sekunden den Start/ Tempomat Knopf drücken, dann bekommt der Motor erst Spannung. Geht aber auch bei mir nur mit drücken des Startknopfs.
