Hallo Freunde,
an meinen Nova eRetro Star ist die gesamte Elektrik ausgefallen, nur die Anzeige des Batteriezustandes ging noch. Habe dann herausgefunden, dass der Spannungsregler defekt war. Habe diesen getauscht (kein Original). Danach ging die Elektrik auch wieder aber jetzt lauft der Motor nicht mehr an. Kann es sein, dass der Controller was abbekommen hat?
Keine Funktion nach Spannungsregler Tausch
Michl2021
- Roller: Nova Motors eRetro
- PLZ: 77
- Fasemann
- PLZ: 21614
Re: Keine Funktion nach Spannungsregler Tausch
Vielleicht nur einer der 3Schalter kaputt..., geht das Bremslicht?
- mombi
- Roller: Nova Motors Eretro Star; Trinity Uranus R 2020 Performance
- PLZ: 97
Wage es ja gar nicht zu schreiben, aber es ist wohl schon jedem von uns mal passiert:
Ist der "Kill Schalter" auf "an"?
Mein Retro Starhat eine "kill schalter" rechts am Lenker.
Wieso laufen? Habe doch zwei gesunde Reifen!
Michl2021
- PLZ: 77
Was seltsam ist: Beim einschalten leuchtet manchmal das Bremslicht dauerhaft, beim nächsten einschalten mal nicht, aber dann geht es auch beim ziehen der Bremsen nicht an.Fasemann hat geschrieben: Mi 9. Jun 2021, 20:57 Vielleicht nur einer der 3Schalter kaputt..., geht das Bremslicht?
Michl2021
- PLZ: 77
Nein, so einen Schalter habe ich nicht gefunden. Dies "Peinlichkeit" würde ich sogar zugeben, wenn er dann wieder läuft.mombi hat geschrieben: Mi 9. Jun 2021, 21:41 Wage es ja gar nicht zu schreiben, aber es ist wohl schon jedem von uns mal passiert:
- Pedator92
- PLZ: 266
Das deutet doch schon auf einen defekten Schalter hin.Michl2021 hat geschrieben: Do 10. Jun 2021, 13:18Was seltsam ist: Beim einschalten leuchtet manchmal das Bremslicht dauerhaft, beim nächsten einschalten mal nicht, aber dann geht es auch beim ziehen der Bremsen nicht an.Fasemann hat geschrieben: Mi 9. Jun 2021, 20:57 Vielleicht nur einer der 3Schalter kaputt..., geht das Bremslicht?
- Fasemann
- PLZ: 21614
Ich habe nun auch so ein Teil
, laut Beschreibung zuerst Zündung an, dann sollte auch das Licht angehen. Dann Bremse ziehen und für 3 Sekunden den Start/ Tempomat Knopf drücken, dann bekommt der Motor erst Spannung. Geht aber auch bei mir nur mit drücken des Startknopfs.
