kann ich mir ein Solarmodul auf meinen Kabinenroller montieren?
Clausi F.
Roller: Elektro-Kabinenroller T414
PLZ: 48167
Beitrag von Clausi F. »
Hallo alle zusammen,
ich hab einen Kabinenroller von Elektro-Best, kann ich mir ein Solarpanel auf mein Dach montieren, damit es läd, wenn ich es in die Sonne stelle?
Bitte um Erfahrungsberichte, oder Tipps wie mann das machen kann, möchte es ziemlich unkompliziert, Solarpanel/Kabel/Wandler/Stecker.
Ich bedanke mich schon einmal für Eure Nachrichten.
MfG
Clausi
ripper1199
PLZ: 45470
Re: kann ich mir ein Solarmodul auf meinen Kabinenroller montieren?
Beitrag von ripper1199 »
Hallo, hast Du Blei oder Li Akku, welche Nennspannung, was soll es denn an km pro Tag bringen, welche Grösse Solarpanel kannst Du unterbringen? ?
Fasemann
PLZ: 21614
Beitrag von Fasemann »
Jein, du kannst natürlich die 400 W umwandeln und versuchen auf 48/60/72 V zu transformieren, aber das lohnt nicht. Wenn du eine extra Batterie für Radio/ Heizung hast, kannst du die einzeln Puffern.
Günter Th
Roller: Anaig 2000, e-milio 2,8KW
PLZ: 99
Beitrag von Günter Th »
Hi Clausi,
Wie willst du das Panel befestigen? Kleben oder Schrauben? Im Dach verläuft ein umlaufender Rohr Rahmen, den anzapfen.
Einmal Loch gebohrt, kriegste nicht mehr zu.
Was sagt die Rennleitung?
Beim Crasch?
Sieht ja hübsch aus, aber ich stelle mein KR nicht unbedingt in die Sonne. Denke an das Plastikkleidchen.
Wenn du zu Hause Platz hast, bastel dir so in der Art ein Aufsteller - Solar
Gruß Günter
AndyAndy
Roller: UMI = eLizzy Premium = Trixi 3.3 = Stornborn Y8 = Bleile W3
PLZ: 5
Beitrag von AndyAndy »
Günter Th
PLZ: 99
Oh, oh das sieht ja grottenschlecht aus, den Regler einfach an die Innenverkleidung befestigt, hoffentlich schmilzt die Plastik nicht weg. Da hätte man bestimmt einen besseren Platz wählen können.
Gruß Günter
Tommmi
PLZ: 27721
Beitrag von Tommmi »
Günter Th hat geschrieben: Do 4. Nov 2021, 11:03 Oh, oh das sieht ja grottenschlecht aus, den Regler einfach an die Innenverkleidung befestigt, hoffentlich schmilzt die Plastik nicht weg. Da hätte man bestimmt einen besseren Platz wählen können.
Gruß Günter
Das ist der 7210 China Wandler, der hat gar nicht die Macht etwas schmelzen zu lassen.
Wenn man Daten zur Batteriespannung kann ich sagen was man machen kann.
Pedator92
PLZ: 266
Beitrag von Pedator92 »
Der 7210 wird aktiv gekühlt und gefühlt überhaupt nicht warm, mit noiseblocker Lüfter ist der Regler weiterhin kühl und super leise. Reicht für das Panel, die Daten der akkus kann man einspeichern so das man nichts machen muss außer in der Sonne zu stehen.
Allerdings ist die gemessene Spannung vom Gerät nicht sonderlich genau. Hier sollte man etwas nachmessen und justieren um eine Überlastung zu vermeiden.
Stanford STF A4 | 5700+2700km | 75,6V 47,1AH
Zurück zu „Trixi 4.3 / eLazzy / Stormborn X8“
