Roller quietscht
dukpeters
- Roller: Silence S01
- PLZ: 408
Roller quietscht
jetzt habe ich letzte Woche meinen S01 bekommen und es macht einen Höllenspass.
Eins nervt allerdings: nach einger Fahrzeit (evtl Temperaturabhängig?) fängt der Roller an zu quietschen. Es scheint Geschwindigkeitsabhängig zu sein; wenn ich schneller fahre, dann quietscht es mehr/häufiger.
Es klingt etwas wie eine Umwucht im Rad, so daß die Bremse schleift (Laien-Annahme).
Da mein Händler ca. 60Km weg ist, frage ich erstmal hier, ob jemand einen guten Tip hat, wie ich das Problem eingrenzen kann.
Ciao
Ciao
- PLZ: 41564
Re: Roller quietscht
Unwucht im Reifen kann durchaus die Ursache für das Geräusch sein. Eine derartige Unwucht ist häufiger bei dem Silence anzutreffen. Hier mehrfach als Mangel angeführt:
viewtopic.php?f=128&t=15456
- pfeifferl
- PLZ: 1140
- Tätigkeit: IT-Techniker
Hi!
Das berichten sehr viele in den spanischen Gruppen - kommt zu 99% von den Bremsen. Probier ein paar Mal kräftig zu bremsen ... verändert sich dann das Quietschen?
lG
Lukas
_____________________
Lukas
patba
- PLZ: 93***
Genau, ich gehe auch von den Bremsen aus.
Ist bei mir auch. Wenn man ganz leicht die Bremse zieht, ist es weg. Kommt dann aber schnell wieder.
Meine Frau mit Jethelm nervt es, ich mit Integralhelm höre es kaum. Lässt sich laut meinem Händler und auch nach meiner Einschätzuing nicht wirklich vollständig beheben und ist auch bei Verbrennern vorhanden, nur hört man es da neben dem Motorgeräuch nicht.
Patrick
Patrick
- el bosso
- PLZ: 11-95
- Tätigkeit: Boss von Berlin
Dann kommt das vom Schwimm-/Schwenksattel. Der erzeugt mehr Geräusche weil er eine bewegliche Führung hat. Er verstärkt das Geräusch das die Beläge durch eine kleine seitliche Abweichung der Scheibe erzeugen. Ein Festsattel erzeugt weniger Resonanzen...und lässt sich besser justieren.
Gegen Quitschen hilft penibles Reinigen und Terosonpaste zwischen Belag und Kolben.
Hält bei mir aber nur ein paar hundert Kilometer.
Ben
Sie nannten ihn Mücke
sloodown
- PLZ: 41515
Habe das Problem bei mir lokalisieren können und in den Griff bekommen. Ich habe die Zentralmutter des Hinterrades in der Schwinge also rechte Seite in Fahrtrichtung nachgezogen mit dem erforderlichen Drehmoment. Es jetzt kein quietschen mehr vorhanden.
damax
- Roller: silence s01
- PLZ: 1
cool… wie hoch ist das ‚erforderliche drehmoment‘?
ich hab beim ersten service vorige woche andere schrauben und federscheiben zur fixierung der hinteren bremsscheibe mit mehr spiel laut rückruf v silence bekommen…
nun ist es besser aber nicht weg.
gruz max
gruz max
sloodown
- PLZ: 41515
Ich habe es mit 120nm angezogen laut Wartungsplan.
damax
- PLZ: 1
hm… war fest bei mir
- meingott
- PLZ: 52***
Das quietschen hat mich jetzt auch erwischt. Haptsächlich wenn ich den Roller langsam rückwärts schiebe. Mein Dealer hat schon 2x versucht es zu bessern, aber er meinte, dass er keinen S01 kennt, der nicht nach 100 km quietscht. Hat noch einer Ideen? Er erzählte etwas von Bremsbelägen aus dem Zubehör, die das ändern sollen.
Mitglieder in diesem Forum: Pfriemler, Semrush [Bot] und 4 Gäste
