TINBOT RS 1
Peter Grünkohl
PLZ: 41462
Tinbot RS1
Beitrag von Peter Grünkohl »
durch Zufall habe ich mal einen Blick auf die Tinbot Webseite geworfen und die Tinbot RS1 gesehen.
Hat dazu jemand vielleicht mehr Informationen?
Der neue TB-RS1
120km/h
7,92kWh
Ladestecker Typ 2
100km Reichweite auf der Autobahn**
200km Reichweite in der Stadt**
35Kw Max. Leistung
Verfügbar ab dem 2. Quartal 2022
https://www.tinbot-tech.com/tb-rs1
Die Italienische Tinbot Webseite macht leicht andere Angaben zu dem Gefährt. (https://www.tinbot.it/p/tinbot-rs1-rosso-metallizzato/#)
Als Frage am Rande: Stellt Tinbot seine Motorräder nicht auf der EICMA oder ähnlichem vor?
Lieben Gruß euch allen und ich hoffe ihr habt einen guten Übergang in das kommende Jahr :)
Re: Tinbot RS1
Die Angabe 11kW-Motor-(Dauer-)Leistung (A1 - Zulassung L3e-B) und 35 kW maximale (Kurzzeit-)Leistung widerspricht sich wohl nicht.
Auch die Reichweitenangabe 100 km scheint mir auf der deutschen Seite nur realistischer angegeben zu sein;
zumindest wenn real Autobahngeschwindigkeit erreicht werden kann und nicht bloß der Tacho dreistellige Werte anzeigt.
Dass man auf dem Prototypen-Foto ABS-Ringe sehen kann, stimmt mich hoffnungsvoll.
Bei der NIU Rqi gibt es Fotos mit ABS-Ringen und ohne. Offenbar hat die leistungsschwächere Ausführung des NIU-Modells, welche nun ersteinmal in 2022 kommt, noch keine ABS-Ringe.
Da wäre eine Tinbot-RS1 mit ABS und 50% mehr Akkuenergie schon den Preis bei 10.000€ wert.
Ich drücke die Daumen, dass 2. Quartal realistisch bleibt.
ionenfeuer66
Roller: Tinbot Esum Pro
PLZ: 77704
Re: Tinbot RS1
Beitrag von ionenfeuer66 »
Was mich immer noch stutzig macht, sind die KW Daten. 8KW Akkuleistung und 100km auf der Autobahn mit 120km/h max.Geschwindigkeit
Dann muss der Controllerin der RS1 um einiges effektiver sein, als der der Tinbot Esum Pro.
Da komme ich mit 8,8kW (4 Akkus) und D-Modus (max. 8KW Leistung) auf 100km Reichweite bei max. 80km/h max. Geschwindigkeit (100-20%Akkuleistung)
Ich schätze, im Realbetrieb kommt man mit dem Teil auf der Landstrasse keine 100km weit.
Tinbot Esum Pro Supermoto 2021
2.Motor auf Garantie, Auf Riemen gewechselt, Getriebelager gegen Hochwertige getauscht und ein paar Kleinigkeiten...läuft bei mir :lol:
Re: Tinbot RS1
Leistung (kW) ist ungleich Energiegehalt (kWh). Dein geschriebenes bezieht sich jetzt auf WAS genau? Ich vermute stark den Energiegehalt des Akkus, nicht dessen elektrische Maximalleistung ?
Wenn Energiegehalt stimme ich Dir zu: 120km/h braucht etwa 11kW mechanische Antriebsleistung, so dass knapp 13kW elektrische Leistung notwendig sind (bei 85% Gesamtwirkungsgrad). Um also 100km lang mit 120km/h zu fahren wären somit gute 13 bis 13,5kWh nutzbare Batteriekapazität nötig.
Der Tinbot RS1 hat gemäß den von Peter Grühnkohls genannten Spezifikation aber nur einen Akku mit 7,92kWh. Nehmen wir an, das wären vollständig nutzbare 7,92kWh, dann käme dieses E-Motorrad maximal auf 61km Reichweite bei konstant 120km/h auf der Autobahn.
Die 100km Autobahnreichweiten-Angabe muss somit eher bei 80 bis 90km/h erfahren worden sein.
PLZ: 41564
Re: Tinbot RS1
Beitrag von Evolution »
Ja. Sie haben einen Teil auf der EICMA vorgestellt.
https://m.facebook.com/enduroelettricit ... 883510354/
Peter Grünkohl
PLZ: 41462
Re: Tinbot RS1
Evolution hat geschrieben: Do 30. Dez 2021, 16:43
Ah okay. Sie haben also nur die TS1 vorgestellt. Die soll auch bereits ab März lieferbar sein, so wie ich das gelesen habe. :)
Zur Diskussion um die Reichweite: Wie viel kann eine Rekuperation ausmachen? Bei Ovaobike hatte ich gesehen, dass diese unterschiedlich eingestellt werden kann. Bei Ovaobike heißt das dann 11%, 22% oder alternativ 33% Rekuperation. Ich denke zwar, dass eine Rekuperation auf der Autobahn eher lästig ist aber im Windschatten von LKWs mal rollen zu lassen, könnte sicherlich zu solch einer Reichweite beitragen.
Ansonsten bleibt nur zu sagen, dass WLTP auch nur ein Messverfahren darstellt und keine echten 100km Autobahn oder 200km Stadtverkehr gefahren werden.
Re: Tinbot RS1
Auf der Autobahn, im Windschatten eines LKWs, spart man Strom, aber da wird nichts rekuperiert. Rekuperiert wird beim Bremsen und beim Bergabfahren ;)
Re: Tinbot RS1
zu Landstraßenmessungen im Flachland habe ich gelesen, dass mehr als 8% Energierückgewinnung durch Rekuperation nicht drin sind (egal wie stark die eingestellt ist). Auf der Autobahn wird wohl kaum ein Gewinn zu verzeichnen sein.
Beim Wirkungsgrad der Controller/Motor-Kombination würde ich auch keine technologischen Wunder erwarten.
Mein Roller (ohne Rekuperation), der vollgeladen 79km/h und leer 70km/h (nach GPS) fährt, kommt mit meinem Schwergewicht im Hochsommer auf der Landstraße 80km (mit dessem Tacho gemessen) weit, aus (gemessenen) 63V 60Ah. Wenn der Akku der RS1 tatsächlich die etwa doppelte Energie gespeichert hat und deren Tacho genau so vorauseilt, wie der von meinem Roller, würde ich da (zuminest mit einem leichten Fahrer) für die RS1 vermuten:
Landstraßenreichweite: 130 km/Tacho bei maximal 110 km/h Tacho (GPS: bis zu 92 km/h, gut 110 km)
Autobahnreichweite: 105 km/Tacho bei maximal 120km/h Tacho (GPS: 100 km/h über etwa 90 km)
Dass im Prospekt Werte wiedergegeben werden die der Tacho "vorgaukelt" ist ja nicht ungewöhnlich.
Jedenfalls liegt der Leistungsbedarf für reale 100km/h ja unter 8 kW und im Windschatten anderer Fahrzeuge noch niedriger.
Goggl
PLZ: 63
TINBOT RS 1
Beitrag von Goggl »
Neuvorstellung Motorrad TINBOT RS 1, solide Eckdaten ! Wer weiss mehr ?
Re: TINBOT RS 1
das Netz weiß mehr:
TINBOT TB-RS1:
Maximalleistung 35 kW (kurzzeit), allerdings mit Leichtkraftradzulassung natürlich nur 10,8 kW Dauerleistung
Fest verbaute Batterie: 7,92 kWh, und Ladegerät 2,2 kW mit Typ 2 (+Adapter für SCHUKO)
120km/h Spitze (Prospekt) mit Autobahnreichweite so um 100km
Sitzhöhe: 850 mm
Leergewicht: 189 kg
17"-Felgen mit 110/140er oder 120/150er Reifen; ABS
Lieferbar im Frühsommer/Sommer; Momentaner Preis in Italien 9.980 € (dort für April 2022 versprochen)
https://www.youtube.com/watch?v=FwLCLqzGvJQ
Zum Vergleich TINBOT TB-TS1:
5kW Dauerleistung (max. 11kW), 100km/h, 4,6 kWh-Batterie, 1,1 kW-Ladegerät
17"-Felgen mit 90/140er Reifen
Zuletzt geändert von didithekid am Fr 11. Mär 2022, 21:36, insgesamt 1-mal geändert.
Zurück zu „Tinbot“
