Nachdem ich meinen N1S aus dem Winterschlaf geholt habe musste ich feststellen, dass er auf gerader Strecke nur noch laut Tacho 46-47 km/h fährt und an 'meinem' Hausberg, welchen ich täglich befahren muss, die Geschwindigkeit auf 30 km/h runter geht.
Letztes Jahr stand immer 49/50 km/h bzw. 38-40 km/h an besagtem Berg auf dem Tacho.
Der N1S meiner Freundin, welcher von Haus aus schon immer ein Tacken schneller war als meiner, fährt nach wie vor die alten Geschwindigkeiten. Die Fahrzeuge haben das gleiche Baujahr, unterscheiden sich nur durch die Kilometerleistung. Ihrer hat 1000 km runter, meiner 5500 km.
Ich habe auch schon die Akkus untereinander getauscht. Das hat aber nichts gebracht.
Hat jemand eine Idee woran das liegen könnte?
Leistungs- und Geschwindigkeitsverlust N1S
Marc
- Roller: Niu N1S
- PLZ: 45470
- PhilGHP
- Roller: NIU NQi, CE 04
- PLZ: 8
Re: Leistungs- und Geschwindigkeitsverlust N1S
Drehen sich die Raeder nach Testbremsungen stets frei? Werden die Bremsscheiben warm beim Fahren, oder gibt es Geraeusche von den Bremsen?
* ride electric *
Marc
- Roller: Niu N1S
- PLZ: 45470
Gerade getestet. Die Bremsscheiben sind kalt nach längerer Fahrt und machen auch keine Geräusche während der Fahrt.
The Rob
- PLZ: 3
Noch ein Klassiker der gleichen Kategorie: Haben beide den gleichen Luftdruck?
- tiger46
- PLZ: 1100
Wenn die Bremsflüssigkeit zu alt ist, kann die die Bremsen andrücken, war zumindest bei mir beim N1S schon mal so.
wenn der Akku als Verursacher auszuschließen ist, weil der andere Roller (auch) mit diesem einwandfrei läuft,
wäre meine Frage, ob mal irgendwas mit dem Gasgriff war (Umfaller, Garagenwandrempler oder so) oder bei NIU ggf.mit dessen Betätigungssystem/Sensor (falls es unter dem Plastik liegt).
Wenn dort durch Defekt nicht mehr der volle Signalpegel für Vollgas produziert werden kann, wäre das eine Möglichkeit, woran es liegen könnte.
- PhilGHP
- PLZ: 8
Ok, und beide Räder laasen sich im Stand frei drehen? Am Vorderrad muss man den Roller dazu anheben, klar.Marc hat geschrieben: Mi 23. Mär 2022, 22:45 Gerade getestet. Die Bremsscheiben sind kalt nach längerer Fahrt und machen auch keine Geräusche während der Fahrt.
* ride electric *
Mitglieder in diesem Forum: Goggl, JosefG, NeariX, scsi100 und 25 Gäste
