Seite 1 von 1
UNU classic II blinkt
Verfasst: Do 28. Apr 2022, 17:39
von doinels
mir passierte heute zum 2. Mal:
Nach Fahrtende, Schlüssel rausgezogen - blinkt das Vorder- und Rücklicht des Rollers sowie die grüne Leuchte des Tachos im Sekundentakt. Jemand eine Ahnung?
Re: UNU classic II blinkt
Verfasst: Do 28. Apr 2022, 18:11
von doinels
So sieht der Anschluss der Batterie aus. Batterie ist aus 10/2021.
Verfasst: Do 28. Apr 2022, 20:18
von callmeuhu
da ist jedenfalls eine neue Buchse fällig. Ob das Blinken darauf zurück zu führen ist, ist mir unklar
Verfasst: Do 28. Jul 2022, 14:03
von Sylvia
Das Problem habe ich auch. Unu meint, der Gleichstromwandler muss erneuert werden
Verfasst: Fr 29. Jul 2022, 22:57
von Julinho
Sylvia hat geschrieben: Do 28. Jul 2022, 14:03
Der Gleichstromwandler sollte bei Zündung AUS keine Spannung bekommen, ich denke da ist etwas anderes faul.
Verfasst: Sa 30. Jul 2022, 00:01
von Desert Eagle
Die 4-polgen Wandler bekommen über zwei Leitungen Strom:
einmal direkt vom Akku, und einmal über das Zündschloß.
Verfasst: Sa 30. Jul 2022, 21:08
von Julinho
Desert Eagle hat geschrieben: Sa 30. Jul 2022, 00:01
Wäre interessant zu wissen, was verbaut ist.
Verfasst: Sa 30. Jul 2022, 21:18
von Desert Eagle
Was am Chinamarkt gerade günstig verfügbar war.
Aber zum Trost: Das ist kein heikles Trumm.
Jeder DC/DC-Wandler mit passenden Werten kann verwendet werden, 3 oder 4-polig.
Als Austausch kann man auch einen mit 13.5 Volt Ausgang nehmen.
Verfasst: Mo 5. Jun 2023, 21:47
von miroe
Dieser Thread ist jetzt zwar schon über ein Jahr alt, aber ist das Problem gelöst worden?
Seit einer Woche taucht bei meinem UNU sporadisch das selbe Problem auf. Ärgerlich nur, wenn es bei längerer Standzeit auftritt und man vergessen hat, die Batterie zu trennen.
Update: Das Problem war wohl der verkohlte Anschluss am Akku. Durch den erhöhten Übergangswiderstand wurde der Akku sehr heiß und das Problem trat auf. Tausch der Buchse am Akku hat das Problem behoben.
