UNU classic II blinkt
doinels
Roller: Unu II
PLZ: 22769
Beitrag von doinels »
mir passierte heute zum 2. Mal:
Nach Fahrtende, Schlüssel rausgezogen - blinkt das Vorder- und Rücklicht des Rollers sowie die grüne Leuchte des Tachos im Sekundentakt. Jemand eine Ahnung?
Zuletzt geändert von doinels am Do 28. Apr 2022, 18:14, insgesamt 1-mal geändert.
doinels
Roller: Unu II
PLZ: 22769
Re: UNU classic II blinkt
So sieht der Anschluss der Batterie aus. Batterie ist aus 10/2021.
callmeuhu
Roller: Brammo Enertia
PLZ: 4
Beitrag von callmeuhu »
da ist jedenfalls eine neue Buchse fällig. Ob das Blinken darauf zurück zu führen ist, ist mir unklar ;)
meine Rasselbande ;)
unu Vorserie Nr.26/50
unu Serie 1.1
unu Serie 1.2
Emax 90S
Emax 110 S
Emax 120D
Brammo Enertia
Sylvia
Roller: Unu Classic
PLZ: 32547
Beitrag von Sylvia »
Das Problem habe ich auch. Unu meint, der Gleichstromwandler muss erneuert werden
Julinho
Roller: Unu Classic 2016 2KW UNU Pro 3kW getuned
PLZ: 16556
Beitrag von Julinho »
Sylvia hat geschrieben: Do 28. Jul 2022, 14:03 Das Problem habe ich auch. Unu meint, der Gleichstromwandler muss erneuert werden
Der Gleichstromwandler sollte bei Zündung AUS keine Spannung bekommen, ich denke da ist etwas anderes faul.
Desert Eagle
Roller: UNU 3 kW
PLZ: 1210
Beitrag von Desert Eagle »
Die 4-polgen Wandler bekommen über zwei Leitungen Strom:
einmal direkt vom Akku, und einmal über das Zündschloß.
Julinho
PLZ: 16556
Desert Eagle hat geschrieben: Sa 30. Jul 2022, 00:01 Die 4-polgen Wandler bekommen über zwei Leitungen Strom:
Wäre interessant zu wissen, was verbaut ist.
Desert Eagle
Roller: UNU 3 kW
PLZ: 1210
Was am Chinamarkt gerade günstig verfügbar war.
Aber zum Trost: Das ist kein heikles Trumm.
Jeder DC/DC-Wandler mit passenden Werten kann verwendet werden, 3 oder 4-polig.
Als Austausch kann man auch einen mit 13.5 Volt Ausgang nehmen.
miroe
Roller: UNU Classic 3KW 2018
PLZ: 81373
Beitrag von miroe »
Dieser Thread ist jetzt zwar schon über ein Jahr alt, aber ist das Problem gelöst worden?
Seit einer Woche taucht bei meinem UNU sporadisch das selbe Problem auf. Ärgerlich nur, wenn es bei längerer Standzeit auftritt und man vergessen hat, die Batterie zu trennen.
Update: Das Problem war wohl der verkohlte Anschluss am Akku. Durch den erhöhten Übergangswiderstand wurde der Akku sehr heiß und das Problem trat auf. Tausch der Buchse am Akku hat das Problem behoben.
Zurück zu „Unu“
Mitglieder in diesem Forum: Amazon [Bot] und 2 Gäste
