UNU classic II blinkt
doinels
- Roller: Unu II
- PLZ: 22769
mir passierte heute zum 2. Mal:
Nach Fahrtende, Schlüssel rausgezogen - blinkt das Vorder- und Rücklicht des Rollers sowie die grüne Leuchte des Tachos im Sekundentakt. Jemand eine Ahnung?
Zuletzt geändert von doinels am Do 28. Apr 2022, 18:14, insgesamt 1-mal geändert.
doinels
- Roller: Unu II
- PLZ: 22769
Re: UNU classic II blinkt
So sieht der Anschluss der Batterie aus. Batterie ist aus 10/2021.
- callmeuhu
- Roller: Brammo Enertia
- PLZ: 4
da ist jedenfalls eine neue Buchse fällig. Ob das Blinken darauf zurück zu führen ist, ist mir unklar
meine Rasselbande
unu Vorserie Nr.26/50
unu Serie 1.1
unu Serie 1.2
Emax 90S
Emax 110 S
Emax 120D
Brammo Enertia
unu Serie 1.1
unu Serie 1.2
Emax 90S
Emax 110 S
Emax 120D
Brammo Enertia
Sylvia
- Roller: Unu Classic
- PLZ: 32547
Das Problem habe ich auch. Unu meint, der Gleichstromwandler muss erneuert werden
- Julinho
- Roller: Unu Classic 2016 2KW UNU Pro 3kW getuned
- PLZ: 16556
Der Gleichstromwandler sollte bei Zündung AUS keine Spannung bekommen, ich denke da ist etwas anderes faul.Sylvia hat geschrieben: Do 28. Jul 2022, 14:03 Das Problem habe ich auch. Unu meint, der Gleichstromwandler muss erneuert werden
Desert Eagle
- Roller: UNU 3 kW
- PLZ: 1210
Die 4-polgen Wandler bekommen über zwei Leitungen Strom:
einmal direkt vom Akku, und einmal über das Zündschloß.
- Julinho
- PLZ: 16556
Wäre interessant zu wissen, was verbaut ist.Desert Eagle hat geschrieben: Sa 30. Jul 2022, 00:01 Die 4-polgen Wandler bekommen über zwei Leitungen Strom:
Desert Eagle
- Roller: UNU 3 kW
- PLZ: 1210
Was am Chinamarkt gerade günstig verfügbar war.
Aber zum Trost: Das ist kein heikles Trumm.
Jeder DC/DC-Wandler mit passenden Werten kann verwendet werden, 3 oder 4-polig.
Als Austausch kann man auch einen mit 13.5 Volt Ausgang nehmen.
miroe
- Roller: UNU Classic 3KW 2018
- PLZ: 81373
Dieser Thread ist jetzt zwar schon über ein Jahr alt, aber ist das Problem gelöst worden?
Seit einer Woche taucht bei meinem UNU sporadisch das selbe Problem auf. Ärgerlich nur, wenn es bei längerer Standzeit auftritt und man vergessen hat, die Batterie zu trennen.
Update: Das Problem war wohl der verkohlte Anschluss am Akku. Durch den erhöhten Übergangswiderstand wurde der Akku sehr heiß und das Problem trat auf. Tausch der Buchse am Akku hat das Problem behoben.
Mitglieder in diesem Forum: Dot [Bot] und 2 Gäste
