NIU NGT Alarmanlage einschalten
Trissa
Roller: NIU M-Pro / 2*M+ / N-GT / Segway E300SE
PLZ: 22
Tätigkeit: E-Ingenieur
Beitrag von Trissa »
Zu meinem NGT habe ich eine kleine Fernbedienung dazu bekommen, die ich bisher aber noch nicht benutzt habe. Demnächst muss ich meinen NIU in "unwirtlicher Umgebung" abstellen und da dachte ich an die eingebaute Alarmanlage.
Bei dem NIU M, den ich zuvor hatte, musste ich zum Einschalten auf den Alarmkopf drücken, dann piepte er einmal und die Alarmanlage war scharf.
Jetzt beim NGT kann ich auf dem Fernbedienung drücken was ich will, der NIU meldet nix - kein Piepen, keine Anzeige im Display oder auf der APP. Die Fernbedienung habe ich aufgemacht und die interne Batterie (CR2032) vermessen: Hat noch 3,01V - daran kann es also nicht liegen.
Kann es sein, dass ich bei Erwerb vor zwei Jahren in der App die Möglichkeit für die Alarmanlage abgeschaltet habe?
Wenn ja, wie könnte ich die wieder aktivieren?
Ich bin für eure Tipps echt dankbar :-).
(P.S.: Habe die Suchfunktion schon mit den passenden Begriffen gefüttert, bin aber entweder nicht fündig geworden oder geflutet worden [wenn nur Alarmanlage eingegeben])
Mit nettem Gruss
Trissa
2017-2019: NIU M1 Pro in Grau ; 2020: 2* NIU MQi+ in Weiss (jeweils keine 2 Monate); ab 04/2020 - 09/2024 NIU N-GT in Weiss; ab 10/2024 Segway E300SE
daniel079
Roller: 2 x Niu N1S 1x TROMOX Ukko
PLZ: 51145
Re: NIU NGT Alarmanlage einschalten
Beitrag von daniel079 »
Hallo
Eigentlich machst du alles richtig.
Vielleicht ist ja die Fernbedienung einfach defekt.
Mr.Eight
Roller: NIU N-GT
PLZ: 21465
Beitrag von Mr.Eight »
Oder die Batterie muß ersetzt werden. Meine war nach genau zwei Jahren leer.
loetlampe
Roller: Horwin EK3, Zero SR/S
PLZ: 50677
Beitrag von loetlampe »
Mal den Zweitschlüssel ausprobiert? Bei meinem MQi GT waren zwei Transponder dabei, weiß nicht wie es beim NGT ist.
Mr.Eight
Roller: NIU N-GT
PLZ: 21465
loetlampe hat geschrieben: Do 23. Jun 2022, 09:36 Mal den Zweitschlüssel ausprobiert? Bei meinem MQi GT waren zwei Transponder dabei, weiß nicht wie es beim NGT ist.
Auch der NGT hat zwei Funk Schlüssel.
Trissa
PLZ: 22
Danke für die Antworten.
Der Zweitschlüssel zeigt das gleiche Verhalten - nix passiert.
Die Batterie hatte noch mehr als 3V - das sollte doch reichen, oder?
Und kann man die Funktion "Alarmanlage" in der APP zu- oder abschalten?
Mit nettem Gruss
Trissa
Trissa
PLZ: 22
Update:
Habe die Batterie-Spannung einmal gemessen wenn ich den roten Knopf drücke - sie sackt von 3,01V auf 2,75V zusammen und die kleine rote LED funzeln nur ganz sachte.
Nun habe ich eine Varta mit 3,25V eingesetzt; wenn ich da den roten Knopf drücke, sackt die Spannung auf 3,23V ab und die LED funzt. Nun piept auch der NIU - der das Signal über ca. 20m und durch eine Wand empfangen hat :o .
Danke noch einmal für eure Unterstützung - nun kann ich morgen ja doch mit dem NIU fahren und mich dabei wohler fühlen.
Mit nettem Gruss
Trissa
Mitglieder in diesem Forum: Dot [Bot], MI99, MrTom, NiuSL und 17 Gäste
