Seite 1 von 1
NIU NGT Alarmanlage einschalten
Verfasst: Do 23. Jun 2022, 00:01
von Trissa
Zu meinem NGT habe ich eine kleine Fernbedienung dazu bekommen, die ich bisher aber noch nicht benutzt habe. Demnächst muss ich meinen NIU in "unwirtlicher Umgebung" abstellen und da dachte ich an die eingebaute Alarmanlage.
Bei dem NIU M, den ich zuvor hatte, musste ich zum Einschalten auf den Alarmkopf drücken, dann piepte er einmal und die Alarmanlage war scharf.
Jetzt beim NGT kann ich auf dem Fernbedienung drücken was ich will, der NIU meldet nix - kein Piepen, keine Anzeige im Display oder auf der APP. Die Fernbedienung habe ich aufgemacht und die interne Batterie (CR2032) vermessen: Hat noch 3,01V - daran kann es also nicht liegen.
Kann es sein, dass ich bei Erwerb vor zwei Jahren in der App die Möglichkeit für die Alarmanlage abgeschaltet habe?
Wenn ja, wie könnte ich die wieder aktivieren?
Ich bin für eure Tipps echt dankbar :-).
(P.S.: Habe die Suchfunktion schon mit den passenden Begriffen gefüttert, bin aber entweder nicht fündig geworden oder geflutet worden [wenn nur Alarmanlage eingegeben])
Re: NIU NGT Alarmanlage einschalten
Verfasst: Do 23. Jun 2022, 08:29
von daniel079
Hallo
Eigentlich machst du alles richtig.
Vielleicht ist ja die Fernbedienung einfach defekt.
Verfasst: Do 23. Jun 2022, 08:46
von Mr.Eight
Oder die Batterie muß ersetzt werden. Meine war nach genau zwei Jahren leer.
Verfasst: Do 23. Jun 2022, 09:36
von loetlampe
Mal den Zweitschlüssel ausprobiert? Bei meinem MQi GT waren zwei Transponder dabei, weiß nicht wie es beim NGT ist.
Verfasst: Do 23. Jun 2022, 13:04
von Mr.Eight
loetlampe hat geschrieben: Do 23. Jun 2022, 09:36 Mal den Zweitschlüssel ausprobiert? Bei meinem MQi GT waren zwei Transponder dabei, weiß nicht wie es beim NGT ist.
Auch der NGT hat zwei Funk Schlüssel.
Verfasst: Fr 24. Jun 2022, 14:04
von Trissa
Danke für die Antworten.
Der Zweitschlüssel zeigt das gleiche Verhalten - nix passiert.
Die Batterie hatte noch mehr als 3V - das sollte doch reichen, oder?
Und kann man die Funktion "Alarmanlage" in der APP zu- oder abschalten?
Verfasst: Fr 24. Jun 2022, 14:17
von Trissa
Update:
Habe die Batterie-Spannung einmal gemessen wenn ich den roten Knopf drücke - sie sackt von 3,01V auf 2,75V zusammen und die kleine rote LED funzeln nur ganz sachte.
Nun habe ich eine Varta mit 3,25V eingesetzt; wenn ich da den roten Knopf drücke, sackt die Spannung auf 3,23V ab und die LED funzt. Nun piept auch der NIU - der das Signal über ca. 20m und durch eine Wand empfangen hat :o .
Danke noch einmal für eure Unterstützung - nun kann ich morgen ja doch mit dem NIU fahren und mich dabei wohler fühlen.
