Habe mir ein gebrauchtes e quad von Rolektro zugelegt.
Es ist eine 60V Modell mit 1000W Motor.
Laut Datenblatt soll es 25kmh laufen.
Aufgebockt / unbelastet zeigt der Tacho 22 kmh an.
Das scheint mir doch recht wenig. Man merkt auch einen schlagartigen Abbruch des Vortrieb.
Es gibt ja diese Modelle von zig Anbietern. Vermutlich alle der selbe Lieferant in China.
In Deutschland habe ich diese Modelle mit 15 / 20 / 25 kmh Limit gesehen. Die 22kmh deuten eher auf die 20 kmh Ausführung hin. Wenn das Quad vielleicht 30 kmh läuft würde das schon reichen.
Dann möchte ich hier gleich noch eine 2. Frage anschließen.
Momentan sind da 5x 12V 20 Ah Blei verbaut. Würde gern nen 20S Lithium Akku nachrüsten. Der hatte jedoch eine max. Spannung von 84V statt 73.5V mit den Blei Batterien. Da der Controller und Motor eh schon 60V sind, bin ich optimistisch das die spannungserhohung schadfrei funktioniert. Wie seht ihr das?
Danke
Falls ihr weitere Infos oder Bilder braucht, sagt bescheid.
Rolektro E-quad 25 entdrosseln schneller machen
oehmi
- Roller: Rolektro Quad 25
- PLZ: 07
Zuletzt geändert von oehmi am Mo 3. Okt 2022, 10:06, insgesamt 1-mal geändert.
- Fasemann
- PLZ: 21614
Re: Rolektro E-quad 25 entdrosseln schnell machen
20S mit 3,6V entspricht 72V, 5*14,4 liegt ja auch der Region. Wenn du Zellen mit höherer Spannung nimmst oder hast, dann halt mit 17 Stück arbeiten.
oehmi
- PLZ: 07
Re: Rolektro E-quad 25 entdrosseln schneller machen
Von der Nennspannung her stimmt es. Vollgeladen hat der 20s Akku jedoch 84V.
Die 73.5V ist ja auch die Ladeschlussspannung für den 60v Akku.
oehmi
- PLZ: 07
Ich habe gerade mal in den Unterlagen (CoC und BDA) nachgeschaut.
Laut CoC ist ein 1.2kw Motor mit 60V mit 2150 u/min verbaut
Getriebeuntersetzung ist 9.841
Im Handbuch wird der Durchmesser der Antriebsräder mit 40cm angeben.
Rein rechnerisch komme ich da auf eine vmax von gerade mal knapp 17kmh. Rechenfehler?
Irgendwie merkwürdig...
MarcTh28
- Roller: Rolektro E-Quad V.3 Lithium
- PLZ: 41334
Hallo zusammen
Falls sich jemand mit der Materie auskennt ich möchte gerne in mein Rolektro e-quad lithium 25V.3 einen stärkeren Motor verbauen , momentan müsste ein 1500 watt Motor verbaut sein .
Mein anstreben wären 1500 Watt hat jemand Erfahrung wie das von statten geht ? Und wie teuer so etwas ca werden kann ?
Warum willst Du einen schon 1500W starken Motor mit einem anderen 1500W Motor tauschen?
