Selbstentladung & Firmeware- Akutalisierung
matflix
- Roller: Zero FXS 7.2, Electric Motion Etrek
- PLZ: 74382
nachdem ich meine FXS vor dem Urlaub mit ca. 60% abgestellt habe, hatte diese nach 3 1/2 Wochen nur noch 19% SOC.
Weiter ist im Stand bei Zündung ein der Wert dann innerhalb ca. 10min auf 13 % abgesackt.
Eine hohe Selbstentladung habe ich auch 1,2 mal im Betrieb gesehen, also wenn ich die FXS Abends abgestellt habe und am nächsten Tag waren ca. 8% weg. Eine "Heilung" konnte ich durch Aufladung auf 100% gefühlt wieder hinbekommen. Dann war SOC Abend = Morgens.
Als ersten Schritt wollte ich die Firmware auf eine Updatemöglichkeit checken. Die App verbindet sich mit der Zero, allerdings kann ich weder die aktuelle Firmware auslesen, noch auf update prüfen. (siehe Fehlermeldung).
Hat jemand Rat für mich?
Danke
Matthias
Danke
Matthias
Re: Selbstentladung & Firmeware- Akutalisierung
Bitte an Deinen Händler wenden, dass er die beschädigte Firmware frisch aufspielt. Dann hört vielleicht auch der enorme Selbstentladungs-Spuk auf.
https://www.zeromotorcycles.com/de-de/d ... 2C+Germany
- Tommmi
- PLZ: 27721
vielleicht auch mal anderes Handy testen. Mein Huawei möchte zum Beispiel kein Update durchführen.
Eventuell ja Problem mit App auf Handy
matflix
- PLZ: 74382
Danke für die Hinweise.
Ja, ich hab die App nun mal auf dem IPhone installiert (zuvor Samsung Phone) und da kam dann der Hinweis mit der neusten Firmware nachdem ich den update Prüfbutton gedrückt hatte.
Dass die Versionen nicht im Klartext angezeigt werden ist normal?
Bleibt natürlich das Problem der Selbstentladung, zuletzt ca. 1,5% pro Tag, aber auch schon mal mehr, bzw. weniger gesehen. Es ist relativ schwierig das zu fassen, wenn ich oft mit der Zero unterwegs bin. Dass ein Händler mir jetzt spontan hilft mit dem Fehlerbild bezweifle ich auch.
Was würdet ihr tun (außer weiter beobachten)?
der niederrheiner
- PLZ: 41236
Dein Telephon ist nicht mit der Zero verbunden. Die App kann die Daten nur anzeigen, wenn gleichzeitig auch das Motorrad per Bluetooth verbunden ist. . .
Stephan
Stephan
matflix
- PLZ: 74382
ich denke schon dass die App mit der Zero verbunden ist: Im Dashboard bekomme ich alle Infos vom Moped angezeigt. Siehe Bild oben 1. Beitrag.
Ich kann den Custom-Mode konfigurieren, Werte werden auch von der Zero übernommen.
Auch beim Iphone hatte ich alle Werte angezeigt bekommen.
Nur im Firmeware-Manager zeigt er die k.A. bei der Version. Beim IPhone prüft er aber immerhin die vorhandene mit der verfügbaren Firmware (siehe Rückmeldung)
Tröste Dich! Seit bei mir die ZF7.2 Ersatzbatterie eingebaut ist kriege ich genau dieselbe Anzeige ohne Angabe der Versionen. Da wurde scheinbar die Updatefähigkeit über mein Smartphone abgeschaltet, und laut meinem (ehemaligen) Händler dauerhaft.
- Tommmi
- PLZ: 27721
Bei mir wird alles angezeigt, ein update verweiger ich aber. Never touch a running System
Ich habe auch mit matflix geredet, nicht mir Dir
matflix
- PLZ: 74382
zu der Selbstenladung der FXS:
Ich habe die Maschine am Mittwoch wieder auf 100% geladen und bin anschließend 60km gefahren. Danach 44% SOC.
Heute wieder gecheckt und bei 44% geblieben. Ich habe (erneut) den Eindruck, dass sich dadurch die hohe Selbstenladung wieder heilt.
Üblicherweise habe ich es vermieden auf 100% zu laden; meist nur auf ca. 80%. Runter auf 25% und dann wieder 80.
Es scheint, dass die Zero das nicht mag und dann in dieses Verhalten "rutscht".
Noch eine Frage zu den Protokollen (App). Es wird eine Datei .bin generiert. In der App finde ich keinen Viewer hierzu. Kann die Datei dann nur Teilen.
Mit einem Ascii Editor am Rechner bleibt dies kryptisch. Wie kann ich die Datei sinnvoll öffnen?
Danke!
Danke!
