Seite 1 von 1
Sitz
Verfasst: Do 15. Dez 2022, 02:01
von Jonny1958
Mein Sitz lässt sich nicht mehr richtig verstellen der Hebel klemmt ständig und die Greifer darunter rasten nicht fest ein.
Im voraus vielen Dank für eure Hilfe
Jonny
Re: Sitz
Verfasst: Mo 19. Dez 2022, 16:42
von Maurice123
Evtl mal den sitz ausbauen und fetten ?
Re: Sitz
Verfasst: Di 20. Dez 2022, 22:28
von Jonny1958
Schon versucht
Re: Sitz
Verfasst: Di 20. Dez 2022, 23:11
von Günter Th
hatte das Proplem im Sommer, zur Zeit ist kein Bastel Wetter.
Alle 4 Schrauben von den Schinen gelöst, nur bei mir ist der Sicherheitsgurt an der Lehne mit befestigt.
Gleitschienen vom Sitz abmontiert, gesäubert, Sitzschienen mit leichten Öl auswaschen, gangbar machen, vllt hilft auch ein kleiner Hammer und fetten.,fertisch, geht ganz leicht.
Gruß Günter
Re: Sitz
Verfasst: Mi 21. Dez 2022, 14:21
von Jonny1958
Danke euch Sicherheitsgurte habe ich ausgebaut
Re: Sitz
Verfasst: So 21. Dez 2025, 14:17
von FrankKöhler
bei mir hat sich der komplette Sitz von der unteren Schiene gelöst.
Ich fuckel grad rum, hab aber keinen Plan, wie ich den Sitz ausbauen kann.
Schöne Feiertage.
Re: Sitz
Verfasst: So 21. Dez 2025, 17:01
von stonie
Im Endeffekt sah es bei meinem Cruise so aus (s. Foto). Einfach nur die 4 Imbusschrauben raus.
Gruß, Uwe.
Schienen etc. bleiben am Sitz...läßt sich ja leichter werkeln, wenn er komplett ausgebaut ist.
Re: Sitz
Verfasst: Mo 22. Dez 2025, 08:13
von FrankKöhler
stonie hat geschrieben: So 21. Dez 2025, 17:01
Gruß, Uwe.
Ich will den Sitz ja nur wieder fest machen, weiss aber nicht, wie ich den Sitz von den Schienen löse.
Re: Sitz
Verfasst: Di 23. Dez 2025, 12:07
von stonie
Im /am Cruiser gibt es, für den Sitz, zwei Verstellmöglichkeiten :
1x Hebel vorn, heranziehen (wenn man drauf sitzt) und der Sitz dreht sich,
1x Hebel Fahrtrichtung rechts, zum Verstellen der Sitzposition nach vorn oder hinten
läßt man die Hebel los, sollten sie in einem gewissen Abstand einrasten bzw. nach einer halben Drehung des Sitzes, beim Betätigen des vorderen Hebels/Griffs.
Gruß, Uwe.
Wenn ich den Sitz drehe, erscheinen irgendwann die 4 Imbußschrauben, die in die angeschweißten "Hülsen" (auf dem Foto-ohne Sitz) gehören, um den kompletten Sitz zu fixieren !
