Seite 1 von 1
Zero BMS Tausch
Verfasst: So 18. Dez 2022, 11:00
von Stivikivi
Gibt es bei der Zero im Rahmen eines BMS Tausch keine Möglichkeit die vorherigen Parameter zu übernehmen?
Und sind die Austauschaktionen häufiger beim BMS? Bei der FXE weiß ich von 2 Leuten aufgrund des 0% Phänomens das diese getauscht werden musste.
Sieht etwas befremdlich aus wenn der Hobel 366kwh insgesamt verbraucht hat bei nem durchschnittlichen wh Verbrauch von 629wh / km. Also wenn dem wirklich so wäre, hätte ich nichts einzuwenden aber so 😄
Re: Zero BMS Tausch
Verfasst: So 18. Dez 2022, 11:06
von MEroller
Ich habe noch nie von einem BMS Tausch bei Zeros gehört! Im Gegenteil: das ist die einzige elektrische Komponente bei Zeros, die schlicht funktioniert :D
Re: Zero BMS Tausch
Verfasst: So 18. Dez 2022, 11:56
von Stivikivi
MEroller hat geschrieben: So 18. Dez 2022, 11:06 Ich habe noch nie von einem BMS Tausch bei Zeros gehört! Im Gegenteil: das ist die einzige elektrische Komponente bei Zeros, die schlicht funktioniert :D
Dann hast du es vlt schlichtweg vergessen hehe. Hast sogar mit kommentiert.
viewtopic.php?t=31178
Re: Zero BMS Tausch
Verfasst: So 18. Dez 2022, 14:27
von MEroller
FXE ist scheinbar das Elend. Bei S/DS/SR/DSR noch nie von sowas gehört...
Re: Zero BMS Tausch
Verfasst: So 18. Dez 2022, 15:21
von Stivikivi
MEroller hat geschrieben: So 18. Dez 2022, 14:27 FXE ist scheinbar das Elend. Bei S/DS/SR/DSR noch nie von sowas gehört...
Kenne mittlerweile einen Fall.
Re: Zero BMS Tausch
Verfasst: Mo 19. Jun 2023, 12:42
von Phil333
Stivikivi hat geschrieben: So 18. Dez 2022, 15:21
Ab sofort kennst du zwei Fälle 8-)
Bei meiner DS war es zum Glück noch ein Garantiefall.
Re: Zero BMS Tausch
Verfasst: Mo 19. Jun 2023, 13:15
von Stivikivi
Phil333 hat geschrieben: Mo 19. Jun 2023, 12:42
Wie hat sich das bemerkbar gemacht? Und wann ist das aufgetreten? Also Alter, Kilometer und Baujahr des Fahrzeuges?
Re: Zero BMS Tausch
Verfasst: Mi 21. Jun 2023, 15:28
von Phil333
Stivikivi hat geschrieben: Mo 19. Jun 2023, 13:15
Das ist schon lange her. Auf jeden Fall vor 2017.
Damals hat man die Ladeempfehlung geändert. Ursprünglich sollte man die Zero so oft und lange wie möglich am Netz lassen.
Meine ist Bj 2014, EZ04/2015. Es müsste also 2016 passiert sein mit maximal 3-4Tkm auf der Uhr.
Beim Einschalten hat das Display nur noch wild geblinkt (das komplette Display).
Nach dem Ausbau des BMS konnte man ein verbranntes Bauteil auf der Platine erkennen.
