Seite 1 von 2
Beide N-GT defekt
Verfasst: Di 30. Apr 2024, 19:11
von Angryc
ich habe zwei NIU N-GT von 2019 mit sehr wenig Fahrleistung, 2-3000km jeweils.
Bei beiden habe ich mittlerweile den Fehler, dass die Roller nach dem anmachen piepen. Man kann sie zwar in "Ready" schalten, aber sie geben kein Gas, wenn man den Hebel dreht.
Bei einem Roller wurde die ECU schon getauscht, aber das hat nix geholfen.
Manchmal hilft es, wenn man ihn aus und wieder an macht, aber oft auch nicht.
Hier mal ein Video dazu: https://youtu.be/3pAiBE3FR_0 (Video dreht sich nach ein paar Sekunden)
Hattet ihr schonmal ein ähnliches Problem?
Achja: Den Roller im Video hatte im Herbst erst beim Service...
Re: Beide N-GT defekt
Verfasst: Di 30. Apr 2024, 19:37
von error
Wenn ich das richtig gehört habe: 14 x piep = Throttle protection. - Der Controller ist mit der Nulllage des Gasgriffs nicht einverstanden, wenn die Zündung eingeschaltet wird.
Verfasst: Di 30. Apr 2024, 19:56
von Angryc
Ok danke.
Mein weisser N-GT gibt teilweise (wenn er mal fährt statt piept) von alleine Gas.
Kann man da selber was machen und die Gasstellung resetten oder muss das der Händler machen?
Verfasst: Di 30. Apr 2024, 20:34
von error
Es gibt hier einigs zum Thema Gasgriff bzw. Hallsensor im Forum. Wenn du handwerklich halbwegs begabt bist, kannst du den selbst tauschen.
Stehen die NIUs warm und trocken? Teilweise können auch Kontaktprobleme der Stecker zum Griff oder zum Controller dieses Problem verursachen.
In 99% aller Fälle schafft der Wechsel der Gasgriffhallsensoreinheit Abhilfe.
Verfasst: Di 30. Apr 2024, 20:44
von Stivikivi
error hat geschrieben: Di 30. Apr 2024, 20:34 Es gibt hier einigs zum Thema Gasgriff bzw. Hallsensor im Forum. Wenn du handwerklich halbwegs begabt bist, kannst du den selbst tauschen.
Richtiger NIU Profi 🫶
Verfasst: Mi 1. Mai 2024, 09:49
von Angryc
Vielen Dank für den Tipp.
Also du meinst das hier tauschen?
https://www.zandri.de/hall-sensor-u-niu ... d_source=1
Verfasst: Mi 1. Mai 2024, 10:04
von error
Angryc hat geschrieben: Mi 1. Mai 2024, 09:49
Ja, meist liegt dort die Ursache. Falls das nicht hilft, muss da ein Profi dran und das Problem liegt irgendwo an einem Stecker oder der Verkabelung.
Stehen die NIUs im Freien?
Verfasst: Mi 1. Mai 2024, 10:08
von Angryc
Hab die Roller fast immer in der Garage
Verfasst: Mi 1. Mai 2024, 20:11
von Angryc
So, nun hab ich mal 2 Hall Sensoren bestellt von Ali Express.
Bin mal gespannt wir stark ich die Roller zerlegen muss, damit man die Dinger tauschen kann....
Verfasst: Mi 1. Mai 2024, 22:28
von SilSte
Welche hast du bestellt?
