Fußraumabdeckung schließt nicht
Robbi_Robsen
Roller: Segway E300SE
PLZ: 10779
Beitrag von Robbi_Robsen »
Moin aus Berlin,
ich hab meinen E300SE ganz frisch bekommen.
Also die Akkus raus und aufgeladen. Wieder reingefummelt bekomme ich jetzt die Abdeckung nicht mehr weit genug geschlossen, das sie einrastet. Ohne Akku geht's dagegen sofort zu...
Kennt jemand dieses Phänomen, oder kann Tipps dazu geben ?
Danke schonmal im voraus
Gruß, Robert
Re: Fußraumabdeckung schließt nicht
Hallo Robert,
hast Du schon mal versucht die beiden Akkus hin und herzutauschen und die Griffbänder zu verschieben, ob es dann eher passt?
Es ist bei dem Modell ganz offenbar nicht so einfach, die korrekte Lage, bei der die Klappe zugeht, direkt (auf Anhieb) zu finden, wie hier bereits berichtet wurde,
VG
tako2k
PLZ: 52074
Beitrag von tako2k »
Die Akkus sollen bei der Fahrt nicht klappern, daher geht der Deckel nur mit einigem Druck zu, bei mir geht es am einfachsten, wenn der Deckel richtig eingeführt ist mit dem Fuß vorne drücken und er schnappt zu.
Faybeebo
Roller: Seagway 110s
PLZ: 22419
Beitrag von Faybeebo »
das hatte ich auch schon bei meiner Segway 110SE. Der Einraster der Abdeckung vorne war mir beim Rausnehmen eingeklemmt und schräg geworden.
Mit einem Hammer habe ich den Einraster vorsichtig wieder richtig ausgerichtet. Vielecht hilft das.
Faybeebo
CarlosTT
Roller: Segway E300; Micro Explorer; Unagi; Zero SR; Zero SR/S
PLZ: 53604
Tätigkeit: Im Ruhestand :-)
Beitrag von CarlosTT »
Und es wird mit der Zeit besser. Beim ersten Schließen ging es bei meinem nur mit einem beherzten Tritt, reines Drücken hat auch nicht funktioniert. Danach ging es mit etwas Kraft auch ohne darauf rumzuspringen.
Robbi_Robsen
PLZ: 10779
Vielen Dank für die Tipps,
das tauschen der Akkus hat den Erfolg gebracht.
Zurück zu „Segway“
