E Roller Akku funktioniert nach Zellentausch nicht richtig
Robin030
Roller: Explorer E Cruzer
PLZ: 13089
Beitrag von Robin030 »
Hallöchen ich brauchte mal eure sehr geschätzte Hilfe,
Nachdem die Akkuleistung meines Explorer E. Cruiser durch die Alterung sehr schwach wurde, bin ich auf die Idee gekommen, die Zellen selber zu wechseln. Da ich die verbauten Zellen nirgends finden konnte, habe ich mich etwas informiert und dann diese verbaut:
Neue Zellen:
Alte Zellen:
Zusätzlich habe ich gelesen, dass man das BMS zurücksetzen muss. Am oberen Rand des BMS habe ich Pins gefunden mit der Aufschrift RST zum
Zurücksetzen. Dies scheint auch zu funktionieren.
Nun zum Problem: wenn ich nun mit meinem Akku fahre, sinkt die Prozentzahl also der Akkustand rapide. Er verliert circa 20 %, wenn ich meine Straße runter fahre. Zuerst dachte ich, dass ich möglicherweise schlechte Zellen gekauft hätte, doch durch eine kurze Messung der Restspannung des Akkupacks ist mir aufgefallen, dass sie noch voll sind. Anscheinend kann das BMS über den Spannungsabfall der neuen Zellen, während der Fahrt den Akkustand nicht korrekt berechnen.
Wenn der Akku und der Roller circa 10 Minuten gefahren wird, erreicht er die 0 % und geht aus. Wenn ich dann allerdings am BMS den Reset Knopf drücke, springt er wieder auf 90 %. Anscheinend kann er nur während der Fahrt den verbleibenden Akkustand nicht korrekt berechnen. Ich habe auch schon eine Spannungsabfallmessung unter Last gemacht Allerdings scheint da alles okay zu sein. Bei einem voll geladenen Akku der 67 V hat, ist der Spannungsabfall beim Beschleunigen circa 4V.
Wie kann es sein, dass mein BMS das zum Berechnen des Akkustands zuständig ist so weit daneben liegt? Habt ihr eine Idee?
Vielen lieben Dank für die Hilfe im Voraus
dominik
Tätigkeit: Elektromeister
Re: E Roller Akku funktioniert nach Zellentausch nicht richtig
Beitrag von dominik »
Eine Spannungsmessung im Leerlauf sagt wenig bis gar nichts aus.
Du musst den Akku belasten um zu sehen was die verbauten Zellen dabei machen.
Das beste wäre dabei eine beim fahren üblichen Strom zu ziehen, damit es auch reale Messergebnisse gibt.
Wie und wo hast du die 4V Spannungsfall beim Beschleunigen gemessen? Was sagen dabei die Einzelzelenspannungen? Sind die alle gleich oder läuft da eine Bank aus dem Ruder.
Gerade zwischen B+ und B14 sehen die Schweißungen vom Band recht abenteuerlich aus.
Zuletzt geändert von dominik am Mi 4. Dez 2024, 10:22, insgesamt 2-mal geändert.
Eine eventuelle Reset-Funktion wird sich wohl nur auf "elektronische Sicherung" im BMS beziehen. Was sicherlich gar nicht stimmen wird ist die Kalibrierung.
EEKFZ
Roller: TRINITY Neptun 4.0
PLZ: 73430
Beitrag von EEKFZ »
Je nachdem wie Deine Überlegungen aussehen für den Fall, dass das Akkupack am Ende sein sollte .. da Du ja offensichtlich über genügend Grundkenntnisse verfügst ..
Bei mir wäre es wie folgt:
Ich würde ein neues BMS verwenden, natürlich ein Bluetooth-BMS. Dabei würde ich es so auswählen, dass es für den Fall, dass ich das alte Akkupack nicht zum Laufen bekäme zugleich auch das passende BMS für jenes Akkupack ist, das ich dann aus neuen Zellen baue.
PLZ: 91088
Beitrag von achim »
Sind die Nickelbänder am BMS geschweisst oder gelötet?
Irgendwie sieht das wie eine Mischung aus beidem aus .
Pedator92
PLZ: 266
Beitrag von Pedator92 »
achim hat geschrieben: Mi 4. Dez 2024, 11:35 Sind die Nickelbänder am BMS geschweisst oder gelötet?
Das dachte ich mir auch, noch nie gesehen das jemand das Nickelband auf das BMS punktet.
Warum eigentlich "nur" 2600mah Zellen ?
Und was mir bei der Vergrößerung auffiel, warum sind da nur je 2 Streifen zwischen dem Blöcken??? Über diese beiden jeweiligen dünnen streifen muss der ganze Strom wandern, vorallem bei Roller und größeren Fahrzeugen ist das echt wenig.
Robin030
PLZ: 13089
Hallöchen und vielen Dank für die schnellen antworten. Die schweißverbindungen am BMS sehen tatsächlich sehr abenteuerlich aus, allerdings war ich da noch nicht fertig :lol:
Der Gedanke von einem zu hohen gesamtwiderstand durch schlechte Verbindungen ist mir auch gekommen. Daher hab ich da nochmal alle Verbindungen neu gemacht und um sicher zu gehen. Anschließend habe ich den Spannungsabfall wärend dem Beschleunigen gemessen und der Betrug 4 Volt. Also er ist von 62 auf 58 Volt gefallen wärend dem beschleunigen. Das kommt mir ok vor.
EEKFZ
PLZ: 73430
Beitrag von EEKFZ »
Pedator92 hat geschrieben: Mi 4. Dez 2024, 13:34 ...
Da stimme ich zu. Habe schon an die 100 Akkus geöffnet, aber Nickelbänder ans BMS gepunktet habe ich auch noch nicht gesehen.
Tatsächlich!
Sehr gut beobachtet!
Das fiel mir nicht auf!
Denke da macht sich jemand hier einen Spass oder ein misslungener Akku-Selbstbau soll zugleich repariert und vertuscht werden.
Dieser Akku so wie er abgebildet ist lief in einem Roller jedenfalls noch niemals unter Last!
:D
dominik
Mach mal ein Bild von der ersten Querverbindung von B+ zu B14. Das sieht mir da echt komisch aus.
Was zieht den der Roller an Strom und wo wurde der Spannungsfall unter Last gemessen.
EEKFZ
PLZ: 73430
Beitrag von EEKFZ »
Man beachte bitte den Beitrag von @Predator92 .
Er hatte sich das Foto des Akkus etwas genauer angesehen und völlig zurecht festgestellt, dass dieser Akku selbstverständlich keine Last kann. (Jedenfalls keine solche, wie sie von einem E-Roller gefordert wird)
Wer nicht sieht, warum das so ist, sollte unbedingt davon Abstand nehmen, selbst ans Akkubasteln zu denken und besser nochmal die elektrischen Grundlagen studieren:
