Seite 1 von 2
Display nach dem Regen aus.
Verfasst: Do 5. Dez 2024, 11:15
von Tecx
Hey,
fast jedes Mal, wenn es geregnet hat, ist mein Display tot. Der Roller geht an, Licht geht an, das Display braucht aber viele Stunden um wieder zu funktionieren.
Weiß jemand um welchen Anschluss es hier handelt, kann ich die Stelle abdichten?
Danke euch!
Re: Display nach dem Regen aus.
Verfasst: Do 5. Dez 2024, 13:04
von Falcon
hast du bilder davon?
hast du wasserdampf unterm display?
vg
Verfasst: Do 5. Dez 2024, 13:13
von Tecx
Falcon hat geschrieben: Do 5. Dez 2024, 13:04 hast du bilder davon?
vg
es gibt nichts zu zeigen, das Display ist einfach aus.
Meistens hat es sich erholt, aber wird nicht besser...
Verfasst: Do 5. Dez 2024, 13:30
von Falcon
ich frag, weil ich dein display nicht kenne, möchte wissen wie es aussieht....
ansonsten: abnehmen, aufmachen, abdichten wenn nötig wenn es daran liegt, das siehst du wenn feuchtigkeit drinnen ist.
ansonsten, alle steckerverbindungen kontzrollieren auf nässe oder "grünspan", dort reinigen und mos² reinsprühen.
vg
ps: das hier gerade gefunden
https://www.mirco-brahmann.de/neuer-unu ... 1-display/
vg
Verfasst: Do 5. Dez 2024, 14:05
von Tecx
Das Display sieht normal aus, relativ dicht, ich habe das Gefühl, dass wo anders das Wasser reinläuft und es kurz schaltet. hm
Verfasst: Do 5. Dez 2024, 14:22
von Julinho
Das Display ist mit dem MDB verbunden, wenn in das MDB Wasser reinläuft geht das Display natürlich auch nicht mehr.
Verfasst: Do 5. Dez 2024, 14:26
von Falcon
Julinho hat geschrieben: Do 5. Dez 2024, 14:22 Das Display ist mit dem MDB verbunden, wenn in das MDB Wasser reinläuft geht das Display natürlich auch nicht mehr.
Ja, so gelesen.
Dennoch, bilder helfen modell und typ zu identifizieren.
https://www.elektroroller-forum.de/view ... 01#p356601
Zitat @Julinho:
Klingt nach fehlender USB Verbindung zwischen MDB und DBC. Ursache könnte aber leider auch Wasser im Steuergerät sein, Fehlerquelle Nr.1.
Wenn der Fehler nicht weggeht, MDB öffnen und auf Wasserschäden prüfen.
Zitat @stitch1
Hi, das Display kann man mit einer Powerbank testen. Den USB Anschluß am MDB (Zentralsteuergerät) lösen und , man braucht leider noch einen Adapter, an eine Powerbank anschließen. Dann sollte das Display booten, Fehlermeldungen ignorieren da ja keine weitere Rückmeldung vom System kommt.
vg
Verfasst: Sa 7. Dez 2024, 12:22
von Tecx
Falcon hat geschrieben: Do 5. Dez 2024, 14:26 Ja, so gelesen.
vg
super danke, werde mir so ein Adapter besorgen. Jetzt geht der wieder, bis zum nächsten Regen...
Verfasst: Sa 7. Dez 2024, 12:38
von conny-r
Tecx hat geschrieben: Do 5. Dez 2024, 11:15 Hey,
Danke euch!
Hier der Trick :lol: die Karre steht nur im Winter unter Dach und hat noch nie gemuckt, das Display war auch noch nie beschlagen :D
Verfasst: Sa 7. Dez 2024, 18:15
von MEroller
Genau so mache ich es auch schon seit vielen Jahren. Die Reifentüten vom Reifenhändler sind ideal dafür :D
