Seite 1 von 1
Re: Bilder von euren Zeros
Verfasst: Mo 25. Aug 2025, 07:32
von sugram
SUMOzeroS hat geschrieben: Do 21. Aug 2025, 19:41
Hier meine neue (gebrauchte) 23er s mit ein paar kleinen umbauten...
Led h4 Leuchtmittel
Mit Zulassung?!
Bzw. welche hast du da verbaut?
Verfasst: Mo 25. Aug 2025, 13:13
von SUMOzeroS
Hi,
Ich habe die Philips Ultinon Pro6000 Boost gen2 verbaut da diese keinen Lüfter am Stecker haben. Es stehen also nur die 3 Pins aus dem scheinwerfer heraus wie bei Halogenleuchtmittel und die Gummitülle passt weiterhin.
Zulassung für eine mio Autos und Motorräder aber logischerweise nicht für die Zero
Beste Grüße
Verfasst: Do 28. Aug 2025, 08:53
von At-SOCO
Ist das so eine H4? Das ist ja die Hälfte von der Osram?
https://www.ebay.de/itm/256941889537?_t ... PHRRB5PAD6
SUMOzeroS hat geschrieben: Mo 25. Aug 2025, 13:13
Hi,
Beste Grüße
Verfasst: Do 28. Aug 2025, 13:15
von SUMOzeroS
Bei der bauart steht der Lüfter heraus UND die gummidichtung ist nicht mehr zu verwenden.
Verfasst: Fr 29. Aug 2025, 18:34
von At-SOCO
Also was wäre das Zwischenfazit:
OSRAM oder Philips?
oder in € 89 € oder 47 €?
Danke
SUMOzeroS hat geschrieben: Do 28. Aug 2025, 13:15
Alternative Leuchtmittel für Zero
Verfasst: Fr 29. Aug 2025, 22:57
von MEroller
Thread, in den Leuchtmittelbeiträge aus anderen Themen ausgelagert werden.
Verfasst: Sa 30. Aug 2025, 14:11
von Stivikivi
Nein das stimmt nicht hatte die Lampe bei meiner Zero S passt alles super mit der Gummi Durchführung gar kein Thema.
Re: Alternative Leuchtmittel für Zero
Verfasst: Sa 30. Aug 2025, 21:58
von SUMOzeroS
Ich würde auf keinen Fall leuchtmittel mit Lüfter verbauen. Der Lüfter wäre dann nicht im Scheinwerfer sondern außerhalb und die gummidichtung ließe sich nicht montieren...
Verfasst: Sa 30. Aug 2025, 22:00
von SUMOzeroS
Stivikivi hat geschrieben: Sa 30. Aug 2025, 14:11
Ich habe auf den link reagiert. Das ist ein leuchtmittel mit Lüfter...
Verfasst: Mo 1. Sep 2025, 10:19
von At-SOCO
Demnach ist Phillips euer Favorit?
Oder habe ich da was übersehen?
SUMOzeroS hat geschrieben: Sa 30. Aug 2025, 22:00
