Alternative Leuchtmittel für Zero
sugram
PLZ: 91
Re: Bilder von euren Zeros
Beitrag von sugram »
SUMOzeroS hat geschrieben: Do 21. Aug 2025, 19:41 Hallo zusammen,
Hier meine neue (gebrauchte) 23er s mit ein paar kleinen umbauten...
Led h4 Leuchtmittel
Mit Zulassung?!
Bzw. welche hast du da verbaut?
SUMOzeroS
Roller: Zero s
PLZ: 974
Beitrag von SUMOzeroS »
Hi,
Ich habe die Philips Ultinon Pro6000 Boost gen2 verbaut da diese keinen Lüfter am Stecker haben. Es stehen also nur die 3 Pins aus dem scheinwerfer heraus wie bei Halogenleuchtmittel und die Gummitülle passt weiterhin.
Zulassung für eine mio Autos und Motorräder aber logischerweise nicht für die Zero
Beste Grüße
Zuletzt geändert von SUMOzeroS am Mo 25. Aug 2025, 13:25, insgesamt 1-mal geändert.
At-SOCO
Roller: SOCO TC +
PLZ: 13187
Tätigkeit: ING.
Beitrag von At-SOCO »
Ist das so eine H4? Das ist ja die Hälfte von der Osram?
https://www.ebay.de/itm/256941889537?_t ... PHRRB5PAD6
SUMOzeroS hat geschrieben: Mo 25. Aug 2025, 13:13 Hi,
Beste Grüße
SUMOzeroS
Roller: Zero s
PLZ: 974
Bei der bauart steht der Lüfter heraus UND die gummidichtung ist nicht mehr zu verwenden.
At-SOCO
Roller: SOCO TC +
PLZ: 13187
Tätigkeit: ING.
Also was wäre das Zwischenfazit:
OSRAM oder Philips?
oder in € 89 € oder 47 €?
Danke
SUMOzeroS hat geschrieben: Do 28. Aug 2025, 13:15 Bei der bauart steht der Lüfter heraus UND die gummidichtung ist nicht mehr zu verwenden.
Thread, in den Leuchtmittelbeiträge aus anderen Themen ausgelagert werden.
Stivikivi
PLZ: 0
Beitrag von Stivikivi »
Nein das stimmt nicht hatte die Lampe bei meiner Zero S passt alles super mit der Gummi Durchführung gar kein Thema.
Fahrzeuge
Bild BMW CE04
Bild Zero SR/S ZF15.6 sold
SUMOzeroS
Roller: Zero s
PLZ: 974
Re: Alternative Leuchtmittel für Zero
Ich würde auf keinen Fall leuchtmittel mit Lüfter verbauen. Der Lüfter wäre dann nicht im Scheinwerfer sondern außerhalb und die gummidichtung ließe sich nicht montieren...
SUMOzeroS
Roller: Zero s
PLZ: 974
Stivikivi hat geschrieben: Sa 30. Aug 2025, 14:11
Ich habe auf den link reagiert. Das ist ein leuchtmittel mit Lüfter...
At-SOCO
Roller: SOCO TC +
PLZ: 13187
Tätigkeit: ING.
Demnach ist Phillips euer Favorit?
Oder habe ich da was übersehen?
SUMOzeroS hat geschrieben: Sa 30. Aug 2025, 22:00
Zurück zu „Zero“
