Seite 1 von 1
Niu N1S: fährt sporadisch nur noch 37kmh
Verfasst: Do 11. Sep 2025, 09:23
von NiuN1S_vonEnomis
ich habe mir einen gebrauchten NIU N1S gekauft, der anfangs nur 30km drauf hatte, allerdings 5 Jahre unter einer Abdeckungshaube und Treppe draußen stand. Mittlerweile habe ich 1200km drauf gefahren, aber habe leider immer wieder Probleme:
Hauptproblem: ich fahre auf freier Strecke maximal Geschwindigkeit (~47kmh), gehe kurz vom Gas und beim nächsten Mal Gasgeben beschleunigt der Roller deutlich weniger, zeigt ECO an und fährt nur noch 37kmh. Beim nächsten Mal an der Ampel stehen beschleunigt er dann oft danach wieder normal, bis das Problem erneut auftritt. Das Problem tritt meistens nach 20 Minuten Fahrt auf. Motor an und wieder aus machen hilft oft, nicht immer.
Ich habe folgende Reparaturen durchführen lassen:
- Potentiometer getauscht (hat leider nichts gebracht)
- alle Anschlüsse am Controller schleifen und neu anstecken lassen --> hat Problem behoben! Problem ist aber nach circa zwei Monaten wieder aufgetaucht.
Kleines weiteres Problem: Tempomat spring auf freier Fahrt immer wieder raus, ohne dass eine Unebenheit auf der Straße ist oder ähnliches. Das Problem stört mich nicht sehr, ich wollte es nur ansprechen, falls es irgendwie relevant ist.
Meine Frage: kennt jemand dieses Problem? Und hat im besten Fall eine Lösung?
Technische Daten zu Roller: ECU v3
Re: Niu N1S: fährt sporadisch nur noch 37kmh
Verfasst: Fr 27. Feb 2026, 15:59
von julia7717
Hast du eine Ursache des Problems bzw. eine Lösung dafür gefunden? Mein Roller hat genau das selbe Problem und ich bin etwas ratlos :/
Verfasst: Fr 27. Feb 2026, 16:43
von DJ-Elo
Stecker kontrollieren --> schwammige Masseverbindung
Reinigen hat bei mir damals auch nur kurzfristig geholfen. Der Massepin wurde ja warm, daher schmozl auch der Kleber. Der Kontakt ist zu hoch belastet, der Spannungsfall stört dann den Controller.
Besser die Masseleitungen abkneifen und direkt auf Batterie Minus klemmen.
Das war wie ein Jungbrunnen für meinen N1s
viewtopic.php?p=318077#p318077
bzw hier
viewtopic.php?p=411363#p411363
