Kann mir jemand sagen an welcher Stelle ich das Kabel für den Motor zum Reifenwechsel losmache.
Muß ich den Flansch an der Felge abschrauben oder oben irgendwo ausstecken ?
Grüße
Thomas
Ecoflash2000 Reifenwechsel Hinterrad
- HELIX
- Roller: REX, E-Novation, 4kW
- PLZ: 0
Re: Ecoflash2000 Reifenwechsel Hinterrad
Ich kenne den Roller zwar nicht aber ich würde vermuten, dass die Motorzuleitungen direkt an den Controlle geschraubt sind, also da lösen.
Außerdem musst du noch die Leitungen zu den Hallgebern abklemmen, da ist aber bestimmt eine Stecker-Kupplung-Verbindung.
Am besten dur versuchst der Leitung aus dem Motor einfach mal zufolgen, dann siehst du ja wo du es abklemmen/ rausziehen musst.
