Seite 1 von 1
Dauerblinklicht beim NQIX 500
Verfasst: Fr 7. Nov 2025, 11:28
von TLandi
hat das jemand auch?
Sobald der Roller losfährt geht die Warnblinkanlage an. Der Roller ist deswegen, mit Unterbrechung schon wochenlang in der Werkstatt. Andeutungen eines Technikers gingen in Richtung Defekt des Tachos.
Gruß Andi
Re: Dauerblinklicht beim NQIX 500
Verfasst: Mo 24. Nov 2025, 13:28
von rollingmartin
TLandi hat geschrieben: Fr 7. Nov 2025, 11:28
Mich würde ja sehr ein Update interessieren.
Verfasst: Mo 24. Nov 2025, 16:39
von MQI-Berlin
Wieso sollte der Tacho für verantwortlich sein?
Für mich, als jemand der sich mit diesem Roller garantiert nicht auskennt, würde ich bei der Beschreibung an einen hängen Schalter für die Warblinkanlage denken. einer, der immer geschlossen ist.
Verfasst: Di 25. Nov 2025, 06:25
von Timsche2210
Mir würde spontan noch einfallen, dass der NQIX bei Gefahrenbremsungen den Warnblinker auch aktiviert.
Wenn ich mich recht erinnere kann man das in der App abschalten.
So könnte man zumindest gegenprüfen, dass er hier nicht ein falsches Signal bekommt?
Verfasst: Di 25. Nov 2025, 15:12
von TLandi
kurzes Update. Vermutung hat sich bestätigt. Lag am Tacho. Der wurde ausgetauscht und nun ist das Geblinke weg.
War bei dem Händler erst der zweite Fall, scheint also kein großes Ding zu sein.
Gruß Andreas
Verfasst: Di 25. Nov 2025, 15:14
von TLandi
Timsche2210 hat geschrieben: Di 25. Nov 2025, 06:25
Das war so seltsam, bei mir ging der Roller bei der ersten Fahrt dann bei 20% in den Safemode und fing beim 20kmh schleichmodus an zu blinken und hörte nicht mehr auf
Verfasst: Di 25. Nov 2025, 15:50
von FlyingDutchman
Zur Information: Alle neuen Modelle (einschließlich NQi Sport 2023, GTs usw.) haben ihre LCU (Lichtsteuerungseinheit) jetzt im Armaturenbrett. Bei Problemen mit der Beleuchtung muss daher das Armaturenbrett ausgetauscht werden.
Fyi: all new models (including NQi Sport 2023, GTs etc.) have their LCU (light control unit) inside of the dashboard now. So, any issue with lights means replacing the dashboard.
TLandi hat geschrieben: Di 25. Nov 2025, 15:12
Gruß Andreas
