Seite 1 von 1
E Schwalbe Akku Laden
Verfasst: Sa 13. Dez 2025, 19:58
von Dirk007
Hallo liebe Leute,
ich habe eine Elektro Schwalbe mir im August gebraucht gekauft mit nur 840 km BJ Anfang 2022. Jetzt ist leider das passiert. Meine Schwalbe wurde ausgeliehen und der jenigen hat sie auf 0 % runtergefahren. Jetzt lässt sie sich nicht mehr aufladen. Ich habe es heute nochmal versucht fûr 4 Stunden. Jetzt geht auch noch nicht mal das Display mehr an und das Licht bleibt auch aus (Außentemperatur 8 Grad). Ich habe gehört, dass es eine kleine Zusatzbatterie in der Schwalbe gibt, die für die Elektrik zuständig ist. Leider findet icht nirgends Infos darüber welche Batterie dort eingebaut ist. Kann mir jemand weiterhelfen ? Beste Grüße Dirk
Re: E Schwalbe Akku Laden
Verfasst: Mo 15. Dez 2025, 11:02
von rainer*
Die hat eine kleine 12V-Batterie eingebaut: viewtopic.php?t=33833
Du kannst auch erst mal versuchen, die zu laden. Womöglich ist die aber fast tot, was möglicherweise nur bisher nicht aufgefallen ist, weil die übers Fahrakku permanent nachgeladen wird.
Verfasst: Di 28. Apr 2026, 18:14
von Dirk007
Hallo, ich war im November noch mit den Akkus bei Govecs in Berlin und dort wurden die Akkus extern auf 100 % geladen. Ich sollte im Frühjahr dann nochmal zu Govecs nach Berlin aber da ist ja leider keiner nehr. Ich hatte dann heute ein Termin bei Roller König in Berlin Pankow und dort wurden die Sicherungen und das Ladekabel geprüft. Sie haben wohl auch das interne Ladegerät geprüft und können keinen Fehler finden 🫣🫣. Weiss vielleicht jemand ob man die beiden Boschakkus irgendwie extern Laden kann ? Die Schwalbe hat noch nicht mal 1000 in runter 😭😭😭 oder hat einer noch eine Idee woran es liegen kann ?
