Seite 1 von 1
Re: Wasserdichte Verbindungsmuffe für Motorkabel getestet?
Verfasst: Fr 19. Dez 2025, 18:31
von Falcon
ich kann da leider nicht mit einer wasserdichten lösung dienen, gerade wegen den strömen.
ich hatte da mal was auf ali gespeichert, wasserdichte box mit innen schnellverschluß, aber vor einigen tagen gelöscht...sorry.
ich halte diese möglichkeit für für effektiv, allerdings nur trocken:
https://www.amazon.de/s?k=Elektrischer+ ... inder+akku
deine lösung ist auch nicht schlecht. behalte ich mal im auge
vg
Verfasst: Fr 19. Dez 2025, 19:34
von dominik
Der silberne Verteilerkasten scheint der Motorcontroller zu sein.
Die orangen Leitungen vom Motor sind meist Einzeladern. Querschnitt bei Naxeon hab ich keine Ahnung.
Bei mir an den diversen Motoren ist von 2x6mm² über 13,3mm² 16mm² und 25mm² pro Phase alles dabei.
Die Ströme die Richtung Motor gehen sind riesig. 500A und mehr sind da keine Seltenheit. Nach meinem x-ten Controller Wechsel bin ich bei 1000Arms oder werbewirksame 1400A peak angekommen.
Da verbietet sich jede unnütze Verbindungsstelle.
Wenn es trotzdem sein soll, dann würde ich die drei Leitungen versetzt schneiden und Ringkbelschuhe aufpressen und dann verschrauben und mit Schrumpfschlauch überziehen. Wenn mehr Platz ist kann man auch eine Verbinderdose mit M6 oder M8 Bolzen verbauen.
Bei kleineren Strömen kann man auch über 8-10mm Bullet Stecker aus dem Modellbau nachdenken und diese auch mit Schrumpfschlauch überziehen.
Die von dir verlinkten Teile taugen nur für 16A, das reicht vielleicht für ein Ebike mit 250W Motor.
Verfasst: Fr 19. Dez 2025, 19:39
von MEroller
Hier ein Link dazu, wie es damals bei meinem eRider Thunder / e-Sprit Fury gelöst hatte (musst ggf. trotz direktem Link zu meinem Beitrag etwas blättern, leider):
viewtopic.php?p=57169#p57169
Inzwischen gibt es sogar wasserdichte Überzieher über Ringkabelschuhe
https://www.hagemann-systems.de/lugsulation/
Verfasst: Fr 19. Dez 2025, 22:27
von dominik
Der einfachste Weg eines Reifenwechsels wäre ein schraubbarer Felgenring, der auf einen einseitig gelagerten Radnabenmotor nur aufgeschraubt wird.
Verfasst: Sa 20. Dez 2025, 10:58
von Alfons Heck
ich meine irgendwo im Forum gab es mal eine Meinung das zwischen Schwinge und Rahmen versteckt eine Trennmöglichkeit besteht.
Alfons.
Verfasst: Sa 20. Dez 2025, 11:04
von Alfons Heck
metabaron hat geschrieben:...die Vorderradgabel und die Hinterradschwinge durch Aussparungen "geschwächt" sind um Plastikplatten als Dekoelement anbringen zu können ticke ich wohl anders als der Hersteller / Designer.
Ich war zwar nicht gut in dem Bereich meine aber das "Gitterkonstruktionen" oft stabiler sind als massive Ausführungen.
Alfons.
