Seite 1 von 1
Andere Bremshebel 300se
Verfasst: Mi 24. Dez 2025, 14:50
von froschi
Mich haben schon länger die org.Bremshebel gestört. Obwohl ich recht grosse Hände habe ( Handschuh Gr.12 ) empfinde ich die Hebel als zu weit wegstehend ( fahre immer mit 1-2Finger an der Bremse ). Also mal beim Chinesen kurze verstellbare Hebel bestellt. Sind etwas kürzer und durch Verstellung individuell anpassbar. Für mich wesentlich besseres Gefühl.
Re: Andere Bremshebel 300se
Verfasst: Do 25. Dez 2025, 09:48
von didithekid
wenn Du das nächste Mal zur Hauptuntersuchung (zum TÜV) musst, geht es eventuell reibungsloser ab, wenn an dem Tag wieder die Original-Hebel dran sind, mit denen das Fahrzeug ursprünglich zugelassen wurde. (Die Hebel mit einem Aufkleber SEGWAY zu überkleben hilft vermutlich auch).
Verfasst: Do 25. Dez 2025, 16:50
von froschi
.....die Dinger.sind Ruckzuck gewechselt, aber der Segway ist so selten,glaub kaum das die das merken ....
Verfasst: Di 3. Mär 2026, 09:03
von hoschi_69
froschi hat geschrieben: Mi 24. Dez 2025, 14:50 Mich haben schon länger die org.Bremshebel gestört. Obwohl ich recht grosse Hände habe ( Handschuh Gr.12 ) empfinde ich die Hebel als zu weit wegstehend ( fahre immer mit 1-2Finger an der Bremse ). Also mal beim Chinesen kurze verstellbare Hebel bestellt. Sind etwas kürzer und durch Verstellung individuell anpassbar. Für mich wesentlich besseres Gefühl.
Bitte dran denken das ALLES was an dem Roller verändert wird eine 21 ziger Abnahme benötigt hier reicht KEINE ABE ! da der Roller aus geschlüsselt ist also keine Schlüssel Nummer hat ( Aus genullt !!) somit müssen selbst Spiegel die eine E-Nummer haben eine 21 Abnahme haben. und das wissen auch die die damit täglich zu tun haben.
Ich habe andere Spiegel an meinem ( MIT E-NUMMER) wäre fast nicht über den TÜV gekommen wegen dieser Sache. Musste wieder mit Orginal Spiegeln vorführen oder für viel Geld eintragen lassen :-(
LG
