Anleitung zum Umgang mit der Youtube-Funktion des Forums
Für alles, was mit diesem Forum oder dieser Webseite zu tun hat-
Gesperrt
Bevor man hier im forum einen Youtube Link einstellen möchte, sollte man sich folgende Fragen stellen:
1. Möchte ich die Vorschau-Version nutzen?
2. Möchte ich nur einen Link posten?
3. Möchte ich ab einem bestimmten Zeitpunkt ins Video einsteigen?
zu 1.: Die hiesige youtube Funktion
Code: Alles auswählen
[youtube][/youtube]
benötigt NUR den direkten Code des Videos dazwischen! Wenn man unterm Video auf teilen / share clickt, wird einem z.B. dieser Kurzlink angeboten:
https://youtu.be/SIxCcGAV190?si=zGFqcvWGc0EIibE0
Zwischen die eckigen youtube Klammern darf NUR der code zwischen dem "/" Zeichen (direkt hinter youtu.be) und dem "?" eingefügt werden, sprich es sollte dann so aussehen:
[youtube]SIxCcGAV190[/youtube]
Das ergibt dann die Youtube Vorschau als Link:
Zu 2.: Wenn man nur den Link posten möchte, reicht der o.g. Kurzlink auf youtu.be, der Teil ab (und inklusive) dem "?" kann entfernt werden:
zu 3.: Wenn man das Video erst ab einem bestimmten Zeitpunkt verlinken will, muss man unterm Video bei teilen / share die Option "beginnen bei" / "start at" anclicken und den Link mitsamt den Sekunden hinten dran kopieren und hier vollständig aufführen, OHNE die youtube Funktion des Forums, also z.B. so:
https://youtu.be/SIxCcGAV190?si=6UwGRg2qhBWgQ7O8&t=56
edit: Codebestandteil ID statt source identifier korrigiert, danke an @kumpajon - Pfriemler 26.2.26
Gesperrt
Zurück zu „Internes Forum“
