Hinterrad auswuchten, eine Option
jeff-jordan
Roller: Classico LI & Z-Odin
PLZ: 6...
Beitrag von jeff-jordan »
da ich mittlerweile ja endlich mal neue Reifen auf der E-Odin habe (jetzt ContiMotion M bzw. vorne Z), war natürlich das "Auswuchten" des Hinterrades wieder ein Thema.
Die Motorradhalle, welche mir den Reifen auf den Rotor bzw. die Felge aufgezogen hatte, konnte das Rad nicht auswuchten, da die Masse der Felge schlichtweg zu groß war und da auch die gängigen Werkstatt-Wuchtmaschinen an ihre Grenzen kommen.
Nach ein wenig Googeln bin ich dann über die "Adash balancer app" gestolpert, welche als Notbehelf auch ein Betriebswuchten mit Hilfe des im Smartphone integrierten Beschleunigungssensors ermöglicht.
Man braucht also kein teures Zusatzequipment, welches sicherlich für hochgenaue Messungen erforderlich wäre.
Aber unsereins ist ja schon mit fühlbaren Verbesserungen zufrieden ;) .
Also: Eine noch rumliegende Smartphone-Halterung (von AliExpress) direkt an die Schwinge vom Hinterrad (kurz vor der Achse) montiert und dort mein altes Huawei P20, mit der Adash balancer app drauf, fixiert.
Nach ein paar Versuchen war klar: Bei hoher Drehzahl vom Motor (2. oder gar 3. Gang) waren die Messungen nicht zu gebrauchen.
Entweder ist da der Beschleunigungssensor in seine Begrenzung gekommen, oder bei den höheren Drehzahlen sind die Resonanzen so groß, dass sie eine brauchbare Messung verhindern.
Aaaber, im 1. Gang (Throttle voll aufgedreht -> Tacho zeigt 57 - 58 km/h, was ziemlich genau 500 RPM entspricht), hat es dann prima funktioniert.
Die erste Messung misst die Vibrationen ohne irgendwelche Testmasse.
Anschließend wird die Testmasse an je 3 Positionen der Felge (jeweils im Abstand von 120°) fixiert und das Throttle im 1. Gang voll gezogen.
Meine Test-Masse lag bei 20g.
Nach vier erfolgreichen Messvorgängen (1x ohne Testmasse, 3x mit Testmasse) zeigte die App dann die Position des Korrekturgewichtes, sowie deren notwendige Masse an.
Nachdem dann das Korrekturgewicht (hier jetzt 10g, ziemlich genau zwischen den Punkten B und C) montiert war, lief das Hinterrad gefühlt richtig rund.
Auch die ersten 100km dieses Jahr (gestern und heute) fuhren sich recht "smooth".
:mrgreen:
Ich weiß jetzt nicht, ob die 10g an der Stelle wirklich viel ausgemacht haben (hab' vorher ohne keine Runde gedreht), aber geschadet hat es sicherlich nicht :lol:.
Die Vibrationen auf dem Hauptständer waren jedoch nach der ganzen Prozedur fühlbar geringer als beim "Initial Run".
Miguello80
Roller: E-Odin 2.0 6kW AMR
Land: anderes Land
Re: Hinterrad auswuchten, eine Option
Beitrag von Miguello80 »
Hi Jeff,
thank you, I will try it.
Falcon
Roller: Benzhou YY50QT6
Meister
First Nation Indigener
Foundation Mitarbeiter
ADR Fahrer
Pensionär
Beitrag von Falcon »
hi,
man kann auch stationär wuchten...also nur ein ständer, aufdem man das rad macht und dann mit gewichten solange hantiert bis es sich kaum noch dreht.
hier, das etwa steuere gerät (gibt noch eins zum halben preis bei louis): www.louis.de/artikel/rothewald-auswucht ... r=10009184
vg
https://cdn2.louis.de/dynamic/articles/ ... FR0116.JPG
olliwetty
Roller: RGNT No.1 Classic SE
PLZ: 38162
Tätigkeit: Berufe an den Nagel gehängt!
Ehemals Universalfräser und Lasernarber
Beitrag von olliwetty »
Ein statisches Auswuchten funktioniert bei einem Radnabenmotor nicht!
Im Innern vom Radnabenmotor befindet sich bekanntlich der Stator und der soll sich nicht drehen, was er aber der statischen Methode machen würde.
Olli
Super Soco TC Max, im März 2026 verkauft mit 23707 km
Falcon
Meister
ADR Fahrer
Pensionär
aha...
und warum soll er sich nicht drehen? !
RobZ
Roller: BTM Wildfire Performance 3,3kW
PLZ: 97
Tätigkeit: Schrauberkönig
Allwetterfahrer
Rennfahrer
Beitrag von RobZ »
Falcon hat geschrieben: Mo 9. Feb 2026, 09:28 aha...
Weil der nicht ausgewucht werden soll, da er sich später ja auch nicht dreht.
Ausserdem hängen da ja auch Kabel dran die das ganze ad absurdum führen...
Ganz davon abgesehen das sich die Stummel mit den Gewinden auch eher schlecht auf den Lagern des Wuchtbocks machen.,,
Die Methode mit der App werd ich mal probieren, klingt interessant
Selbstkonstruiertes zum kaufen: https://www.ebay.de/usr/teileapparillo_1
oder zum selbst drucken: https://www.printables.com/@Robin_257936
Verkaufe Seitentaschenträger, tiefe Kotflügelbefestigung und Kleinteile für die Wildfire. Übers Forum günstiger als über EBay
Renault Zoe(2020)
Wildfire Performance(10kWh/3,3kW)
geladen mit https://evcc.io/
Falcon
Meister
ADR Fahrer
Pensionär
RobZ hat geschrieben: Mo 9. Feb 2026, 11:40 Weil der nicht ausgewucht werden soll, da er sich später ja auch nicht dreht.
kann man fixieren...
RobZ hat geschrieben: Mo 9. Feb 2026, 11:40 Ausserdem hängen da ja auch Kabel dran die das ganze ad absurdum führen...
quatsch.... lass hängen, dreht eh nicht mit wenn man es festhält.
RobZ hat geschrieben: Mo 9. Feb 2026, 11:40 Ganz davon abgesehen das sich die Stummel mit den Gewinden auch eher schlecht auf den Lagern des Wuchtbocks machen.,,
naja, man merkt, da hat einer keiner werkstatt erfahrung, wäre für mich kein problem sowas auszuwuchten.
es gibt auswuchtgeräte, da kannst du auch im eingebauten zustand wuchten.
vg
RobZ
PLZ: 97
Allwetterfahrer
Rennfahrer
Beitrag von RobZ »
Falcon hat geschrieben: Mo 9. Feb 2026, 12:32
vg
Die fehlende Erfahrung unterstell ich mal dir: bei dem Rastmoment pendelt sich da durch die Unwuchten gar nichts aus, das Rad bleibt einfach stehen...
Aber klar, du bekommst das natürlich alles hin. Was wage ich da dich zu bezweifeln, hab ja nur ein paar Motorradreifen gewechselt und gewuchtet.
Auswuchtgeräte zum statischen Wuchten für den eingebauten Zustand? Wie soll das gehen? In deiner Welt in der der Motor kein Rastmoment hat und Lager keine Reibung bräuchte es dafür ja kein Gerät, oder?
Renault Zoe(2020)
Falcon
Meister
ADR Fahrer
Pensionär
RobZ hat geschrieben: Mo 9. Feb 2026, 12:43 Auswuchtgeräte zum statischen Wuchten für den eingebauten Zustand? Wie soll das gehen?
hab ich nicht behauptet:
https://www.youtube.com/watch?v=qNM7PaVL10A&t=11s
www.facebook.com/haepo/videos/auswuchte ... 374778740/
RobZ
PLZ: 97
Allwetterfahrer
Rennfahrer
Beitrag von RobZ »
Falcon hat geschrieben: Mo 9. Feb 2026, 12:49
Aber ums statische Auswuchten ging es gerade...
Aber klar, man pickt sich was raus um Recht zu haben um den Rest untern Tisch fallen lassen weil man sonst nichts vorzuweisen hat. Danke und Tschüß.
Renault Zoe(2020)
Zurück zu „Dayi Motors“
