Seite 1 von 1
Wie viel verliert ein CE04 an Kapazität in der Winterpause
Verfasst: Mo 16. Feb 2026, 11:55
von Moonscape
Bei mir in einer ungeheizten Garage von Anfang Oktober bis gestern 5%. Baujahr 2022 und der Bleiakku erfreut sich bester Gesundheit.
SOH war 64% jetzt 59%. Ohne Alarmanlage abgestellt. Habe nur vorsichtshalber die 2032 Batterie vom Schlüssel getauscht.
Auch der connect mit der App war sofort da. Mit dem Hinweis das es neue Kartendaten gibt.
Wie sind Eure Erfahrungen ?
Re: Wie viel verliert ein CE04 an Kapazität in der Winterpause
Verfasst: Mo 16. Feb 2026, 12:32
von Kadett 1
SoC.... bei 59% SoH würde ich nicht vom gut sprechen.
Verfasst: Di 17. Feb 2026, 08:53
von Sascha_Sch
Moonscape hat geschrieben: Mo 16. Feb 2026, 11:55
habe 3% seit November verloren, war aber schon 2x dran um den Stand zu checken und aufgrund App Update zum schauen ob es verbindet.
Habe aber auch keine Alarmanlage, immerhin sind da ja dauerhaft Sensoren in der Überwachung.
Verfasst: Di 17. Feb 2026, 09:18
von Kadett 1
Sascha_Sch hat geschrieben: Di 17. Feb 2026, 08:53
Der Verlust findet bei der ersten Fahrt statt. Nicht auf die angezeigte Information verlassen bzw. Gut und gerne 20% reservieren das sind meine Erfahrungen bei längeren Standzeiten.
Verfasst: Di 17. Feb 2026, 10:30
von rainer*
Kadett 1 hat geschrieben: Mo 16. Feb 2026, 12:32SoC.... bei 59% SoH würde ich nicht vom gut sprechen.
Meines Erachtens ist das sehr gut. 6% in drei Monaten macht bei rund 9kWh einen Verlust von 500Wh in 90 Tagen. Pro Tag also 6Wh oder Stunde rausgekürzt permanent nur 0,25W. Das ist fast nix. Das wären auf einer 12V-Schiene grade mal 20mA Stromfluss. Und es soll ja das eine oder andere System auch weiter laufen. Bei der Del Mar sind es rund 5% je Monat. Auch bei einer einzeln stehenden, ausgebauten Batterie meiner TCmax, wo höchstens das BMS dran nuckelt (das hat nicht mal Bluetooth), ist der prozentuale Verlust größer.
Verfasst: Di 17. Feb 2026, 11:01
von Kadett 1
rainer* hat geschrieben: Di 17. Feb 2026, 10:30
Ich bezog mich auf die Aussage das er 59 % SoH hat State of Health.
Das wäre katastrophal !
Btw. noch zufrieden mit der Del Mar ? Ich konnte mich nicht dazu durchringen mir eine zu kaufen, hoffe es gibt keine Probleme damit. Ich hatte da eine Menge Szenarien im Kopf die da schief gehen können...
Verfasst: Di 17. Feb 2026, 16:49
von rainer*
Naja, ich fahre derzeit die TCmax, weil die Del Mar keine Winterreifen hat und ich das Akku bei den Temperaturen nicht laden kann. Auch möchte ich ihr nicht diese ganze Salzschlempe zumuten, die jetzt auf den Straße ist. Ich bin noch nicht wirklich viel gefahren, aber sie macht schon Spaß. Ist halt ein ganz anderer Charakter als die TCmax - die eben auch hier und dort ihre Vorteile hat.
Und SoC / SoH - man liest eben, was man lesen möchte. Eigentlich ist mir der Unterschied schon klar
