Robo LED-Blinker links blinkt nur noch sehr schwach
Verfasst: So 8. Mär 2026, 10:04
an meinem Robo sind die Blinker links vorn und hinten links seit kurzem gestört, sie blinken nur noch leicht glimmend. Rechts vorn und hinten völlig normal hell blinkende Blinker.
An der vorderen Leuchteinheit gemessen erhält die grüne Leitung (Blinker rechts) bei geschalteten Blinksignal blinkintervallmäßig 11 Volt Spannung, die gelbe Leitung (Blinker links) ebenso.
Ist dann der einzig mögliche Schluss, dass die Blink-LEDs links vorn und hinten defekt gegangen sind?
Das Blinkrelais kanns ja nicht sein nach der obigen Beschreibung, oder?
Ich hatte vorher versehentlich das gelbe Kabel durchtrennt gehabt für die Blinkkontrolleuchte.oben am Display-Anschluss.
Neue Vorder- und Heckleuchteneinheit wäre absoluter Mist, über 250 Euro fällig.
Tipps sind sehr willkommen, vielen Dank!
