Robo LED-Blinker links blinkt nur noch sehr schwach
Robot
Roller: Ray 7.7 + Econelo RS
PLZ: 743
Beitrag von Robot »
an meinem Robo sind die Blinker links vorn und hinten links seit kurzem gestört, sie blinken nur noch leicht glimmend. Rechts vorn und hinten völlig normal hell blinkende Blinker.
An der vorderen Leuchteinheit gemessen erhält die grüne Leitung (Blinker rechts) bei geschalteten Blinksignal blinkintervallmäßig 11 Volt Spannung, die gelbe Leitung (Blinker links) ebenso.
Ist dann der einzig mögliche Schluss, dass die Blink-LEDs links vorn und hinten defekt gegangen sind?
Das Blinkrelais kanns ja nicht sein nach der obigen Beschreibung, oder?
Ich hatte vorher versehentlich das gelbe Kabel durchtrennt gehabt für die Blinkkontrolleuchte.oben am Display-Anschluss.
Neue Vorder- und Heckleuchteneinheit wäre absoluter Mist, über 250 Euro fällig.
Tipps sind sehr willkommen, vielen Dank!
Gruß, Robot
Ray 7.7 premium, 24500 km
Econelo RS (=Sunra Robo-s), ca. 15000 km
Sunra Robo-s, ca. 1400 km, verkauft
Econelo DTR, ca. 600 km, verkauft
Prinz_von_Sinnen
Roller: Futura Hawk 2.0
PLZ: 32312
Re: Robo LED-Blinker links blinkt nur noch sehr schwach
Robot hat geschrieben: So 8. Mär 2026, 10:04
Ist das direkt danach aufgetreten, oder erst nach einer Fahrt durch den Regen?
Bei Glühlampen würde Ich Kriechströme vermuten, Und die Reparierte Kabelstelle neu machen.
Suup wat kloar is,
segg wat woar is,
frie wat dor is
Robot
PLZ: 743
Beitrag von Robot »
Ist direkt aufgetreten bzw. nach wenigen Tagen erst bemerkt. Jedenfalls ohne Regeneinfluss.
Gruß, Robot
Robot
PLZ: 743
Beitrag von Robot »
Update: Ursache waren defekte Blinker-Leds, vermutlich durch Kurzschluss. Gebrauchte Scheinwerfereinheit und Heckleuchteneinheit gekauft, Problem gelöst!
Gruß, Robot
Zurück zu „Futura / Sunra“
