Seite 1 von 2
Silence S01 - Tagfahrlicht nur links?
Verfasst: Do 9. Apr 2026, 08:03
von Schibunker
ich habe seit einer Woche auch einen Silence S01 Basic. Nun ist mir aufgefallen, dass das Tagfahrlicht nur auf einer Seite leuchtet.. Muss das so sein? Oder müssen beide Seiten leuchten?
Wie kommt man an die Ledlichter ran?
Sebastian
Re: Silence S01 - Tagfahrlicht nur links?
Verfasst: Do 9. Apr 2026, 08:22
von Nobelhobel
Hallo Schibunker,
erstmal herzlich willkommen im Kreis der Stillen.
Wie ich kürzlich selbst festgestellt habe, schaltet (zumindest mein Mó) der Roller automatisch auf Abblendlicht, wenn er nicht beide LED-tagfahrlichter ansteuern kann. Du kommst da heran, indem du die vier Schrauben an dem Windschild heraus nimmst. Dann kannst du das Winsdschild abnehmen. Auf der Rückseite sind dann noch sechs Kreuzschlitz- und auf der Oberseite zwei kleinere Kreuzschlitz-Schrauben im schwarzen Planstik. Dann kannst du die komplette Front abnehmen. Das Abblendlicht ist mit einem großen Steckverbinder, die Tagfahrlichter sind mit einzelnen Kontakten verbunden. Ich tippe mal auf ein defektes Licht, wie hier:viewtopic.php?p=370117&hilit=Tagfahrlicht#p370117.
Wenn du noch Gewährleistung auf den Roller hast, solltest du das auf jeden Fall machen lassen, bevor du da was aufschraubst.
Edit:
Normales Verhalten des Lichtes (bei mir):
Roller Aus -> Aus
Roller (Zündung) ein -> Lichtleisten rechts und links aus, Lichtring am Abblendlicht ein, Abblendlicht aus
Roller Starten -> Lichtring und Lichtleisten leuchten weis
Warnblinkanlage ein -> Tagfahrlicht (weis) erlischt, Blinker (gelb) blinkt
Verfasst: Sa 11. Jul 2026, 10:55
von Schibunker
Um das Thema nochmal hochzuholen.. Garantie hab ich jetzt abgehakt. Hab das Licht mal ausgebaut.. Bißchen rumprobiert.. Und anscheinend ist etwas auf der Platine defekt.. Die Lampe an sich funktioniert, hab mal die platinen getasucht. Der Fehler wandert. Also nehm ich an, dass die kleine Platine einen weg hat... Gibts die irgendwo als ersatzteil? Weiß das jemand?
Verfasst: Sa 11. Jul 2026, 11:54
von Falcon
Schibunker hat geschrieben: Sa 11. Jul 2026, 10:55 Garantie hab ich jetzt abgehakt....... Also nehm ich an, dass die kleine Platine einen weg hat...
um den 2 april gekauft?
dann hast du 2 jahre gewährleistung, die garantie ist nutzlos.
ab zum händler und den auf der matte stehen bis er es repariert und ihm eine frist setzen.
vg
Verfasst: Sa 11. Jul 2026, 14:27
von Schibunker
Das Thema mit der Garantie ist durch. Ich hab den Roller von jemandem, der ihn gewonnen hat...
Und nen Händler suchen etc.. erweist sich als sehr schwer..
Also dann würde ich das lieber selber in die Hand nehmen... Hab auch schon ein Ersatzte gefunden... Habe aber die Befürchtung, dass es sich nur um die Lampe OHNE Platine handelt...
Bin echt ratlos, wo ich so ein Teil herbekommen so...
Verfasst: Sa 11. Jul 2026, 16:01
von Falcon
hmmm...
nun, ich will nicht weiter rechtlich spekulieren, es ist halt so, das der händler oder sonst wer dafür gerade stehen muß. so will es das gesetz.
wenn du es selber in der hand nimmst, dann solltest du wenigsten rudimentäre elektrik kenntnisse haben, vielleicht ist nur was durchgebrannt, kann man vielleicht was löten?
poste doch mal paar bilder, damit man weiß um was es geht.
vg
ps: dass was die tchinäsen da manchmal verbauen, ist hauptsächlich schnell - billig zusammengefrickelter mist
Verfasst: Sa 11. Jul 2026, 20:55
von Pfriemler
Falcon, beachte die Herkunft des Rollers. Ich kann verstehen, warum der Gang zum Händler keine Option ist.
Für den Wechsel der Lampe braucht es keine Elektronikkenntnisse, das ist wirklich leicht. Quellen habe ich jetzt keine, aber die verlinkten Themen sollten hinsichtlich Demontage und Umbau ausreichend hilfreich sein.
Gebt doch mal Links zu Angeboten, wir können doch alle mal draufschauen ob das passt oder nicht.
Verfasst: Sa 11. Jul 2026, 21:15
von Falcon
nun @pfriemler, ja, sehr schwer...
man sollte sich halt die ersten 2 jahre an den händler halten, den verkäufer, so sieht es auch der gesetzgeber....
nun, ich kann den ja umgehen, gleich an der hersteller wenden, jedoch haben die wenig interesse ihre margen zu verkleinern, aber was sag ich da, ihr habt das system seit geraumer zeit selber durchschaut.
wegen der platine, es geht mir nicht um das dissimilieren, eher um die platine selber, weilche komponente sind da drauf, kann man es nachbauen, kann man es reparieren....das sind meine fragen, deswegen hätte ich auch gerne ein bild davon
vg
Verfasst: So 12. Jul 2026, 01:32
von Pfriemler
Gekauft von jemand, der den Roller in einer Tombola gewonnen hat. Also von privat, mit Sicherheit unter Ausschluss von Gewährleistung wie möglich und üblich. Welche Händler hat das Fahrzeug geliefert? Unbekannt oder nicht im Zugriff.
Zur Elektronik: dem Link in Nobelhobels Beitrag folgen und dort weiteren Links. Dort finden sich auch Platinenfotos und Orakel. Ich hatte Hilfe angeboten, aber nie ein Modul zur Diagnose erhalten.
Verfasst: So 12. Jul 2026, 06:52
von Falcon
ja, sehe die platine nun und auch das problem......
wäre anfangs besser kommuniziert worden, hätte man das problem gleich erfassen können.
na dann, viel glück bei der suche nach nem passenden teil. *daumen hoch*
vg
