Motorspannung/strom fällt ab und zu weg
Verfasst: Do 28. Mai 2026, 10:07
Habe folgendes Problem:
Motorspannung/strom fällt ab und zu voll weg und das nach ein paar Lenkbewegungen (Strom wegnehmen und einbiegen an Einmündungen).
Bei Geradeausfahrt und Vollgas passiert das nicht.
Schalte ich alles per Zündschlüssel oder Kill Schalter dann aus und wieder an, ist der Strom bis zum nächsten Einlenken da.
Es bringt auch nichts, von Fahrstufe 1 (mit voller Reku) in die Fahrstufe 2 zu wechseln (weniger Reku).
Ich dachte an Kill Schalter defekt (schaltet Strom nur für Motor frei) oder Übergangswiderstände am Stromverteiler (Phasenstrom für Motor?),
oder hängt es evtl. mit dem Spiel des Radlagers im Motor zusammen, dass der Controller den Phasenstrom wegschaltet?
Denn der übrige Strom (Licht, Blinker ect.) bleibt dabei erhalten.
Der zuletzt behobene Fehler mit dem Andersonstecker an der Batterie, kann es dann nicht sein, da alles andere weiter funktioniert....?!
Noch eine Info dazu: Sensor am Seitenständer ist tot/abgeklemmt und Alarmanlage ebenso, seit gut 5 Jahren.
