Habe folgendes Problem:
Motorspannung/strom fällt ab und zu voll weg und das nach ein paar Lenkbewegungen (Strom wegnehmen und einbiegen an Einmündungen).
Bei Geradeausfahrt und Vollgas passiert das nicht.
Schalte ich alles per Zündschlüssel oder Kill Schalter dann aus und wieder an, ist der Strom bis zum nächsten Einlenken da.
Es bringt auch nichts, von Fahrstufe 1 (mit voller Reku) in die Fahrstufe 2 zu wechseln (weniger Reku).
Ich dachte an Kill Schalter defekt (schaltet Strom nur für Motor frei) oder Übergangswiderstände am Stromverteiler (Phasenstrom für Motor?),
oder hängt es evtl. mit dem Spiel des Radlagers im Motor zusammen, dass der Controller den Phasenstrom wegschaltet?
Denn der übrige Strom (Licht, Blinker ect.) bleibt dabei erhalten.
Der zuletzt behobene Fehler mit dem Andersonstecker an der Batterie, kann es dann nicht sein, da alles andere weiter funktioniert....?!
Noch eine Info dazu: Sensor am Seitenständer ist tot/abgeklemmt und Alarmanlage ebenso, seit gut 5 Jahren.
Motorspannung/strom fällt ab und zu weg
- Afunker
- PLZ: 66953
Gruss Helmut
Re: Motorspannung/strom fällt ab und zu weg
Wenn das nach Lenkbewegungen passiert ist sicherlich ein wichtiges Kabel, das vom Lenker in den Controller geht, beschädigt. Durch Lenkeinschlag gibt es dann einen Wackelkontakt.
Hauptkandidaten sind die Kabel und Stecker vom Fahrgriff, vom Killschalter, und den Bremslichtschaltern.
- Pedator92
- PLZ: 266
Hätte gesagt, aufbocken und etwas Gas geben, dann Lenker bewegen welche Kabel sich bewegen und ab wann etwas passiert. Wenn das gefunden ist einzelne Kabel bewegen.
Bei mir ist das aktuell der 12v Wandler der ein wackler hat, aber Ersatz liegt schon bereit
- Afunker
- PLZ: 66953
Ah dann muss ich mal sehen, wie ich das Motorrad aufgebockt kriege...Habe keinen Hauptständer wie beim Roller und keine spez. Hebebühne,
wie die hier z.B. : https://www.louis.de/artikel/rothewald- ... r=10031477
oder gar die hier: [urlhttps://www.louis.de/artikel/rothewald-motorrad ... r=10059599][/url]
Gruss Helmut
