unu Classic - Akkubuchsentausch
- elektronaut
- Roller: unu Classic; 2KW; Bj.05/2015
- PLZ: 01324
Hallo Zusammen,
ich muss meine Buchse an einem meiner unu Classic Akkus tauschen. Ich habe dazu schon seit langem ein Orignal Ersatzteil im Schrank liegen. Leider hat dies am Steuerpinstecker 4-Pins wie ich eben feststellte, das alte verbaute auf dem PCB aber nur 3-Pins. Kann dazu jemand etwas sagen? Wie ist die Belegung und wie kann ich das 4-Pinteil auf das 3-Pins adaptieren? Danke schon jetzt für eure Unterstützungen. LG
Aktueller unu-Kilometerstand: >28000km (ab 07/2015)
- Julinho
- Roller: Unu Classic 2016 2KW UNU Pro 3kW getuned
- PLZ: 16556
Re: unu Classic - Akkubuchsentausch
Der vierte Pin ist ist zum Freischalten des Akkus, dieses Feature gab es beim alten BMS nicht, da war der Akku immer aktiv.
Im einfachsten Fall lötest du das neue Kabel an das alte Kabel und lässt die zusätzliche Leitung einfach weg.
- elektronaut
- PLZ: 01324
Hallo Julinho, OK, vielen Dank. Dann werde ich den 3poligen Stecker abknipsen und an das 4polige Kabel löten wie du vorgeschlagen hast. Vorher werde ich noch die Belegungen ausmessen. Viele Grüsse und ein schönes Wochenende. LG
- elektronaut
- PLZ: 01324
Der Austausch hat gut geklappt. Der kleine läuft jetzt wieder problemlos (immer noch mit den 1. Akkus und 13,5Tkm pro Akku). LG
- Fasemann
- PLZ: 21614
Meine beiden Akkus haben erst 2409 km gelaufen in fast 10 Jahren, da hab ich ja noch was vor
- elektronaut
- PLZ: 01324
Das sind ja nur 1204km pro Akku und damit 120km pro Jahr -> das entspricht einer Fahrleistung von nur ~10km im Monat pro Akku -> du fährst ja kaum!Fasemann hat geschrieben: Di 2. Jun 2026, 10:34 Meine beiden Akkus haben erst 2409 km gelaufen in fast 10 Jahren, da hab ich ja noch was vor![]()
- Fasemann
- PLZ: 21614
Ich hab den UNU doch gerade erst gerettet und jetzt geht's mit Kilometern los
Ich habe 400 km in einer Saison geschafft
viewtopic.php?t=43695
Neue Reifen, Software-Update und Akkus parallel.
pakux
- Roller: UNU
- PLZ: 011
Hi,
ich muss auch die Buchse bei meinem Akku tauschen. Kannst du mir verraten, wo du die vorkonfektionierte Ersatzbuchse her hast? Die hätte ich auch gerne
- Julinho
- PLZ: 16556
Das Kabel konnte man früher kaufen, gibt es aber glaube ich nicht mehr.
Die Buchse kannst du aber einfach kaufe, wenn du willst, kann ich den Link raussuchen.
pakux
- Roller: UNU
- PLZ: 011
Danke, Link für die Buchse habe ich gefunden. Hatte nur die Hoffnung, dass ich schon ein fertiges nehmen kann.
Mitglieder in diesem Forum: Amazon [Bot] und 25 Gäste
