Suche defekten Li-Akku für Gecko 60V23 AH
Forumsregeln
junkerjakob
- Roller: Elnike
- PLZ: 80339
Hallo, ich suche einen defekten Akku für den Gekko Roller. 60V23AH, ich brauche nur das darin enthaltene BMS.
- Schnabelwesen
- Roller: Vectrix VX-1
- PLZ: 2411
Re: Suche defekten Li-Akku für Gecko 60V23 AH
Hallo @junkerjakob, warum willst du das originale BMS einsetzen - und nicht ein alternatives BMS mit Bluetooth und App?
Schöne Grüße, Bertolt
junkerjakob
- Roller: Elnike
- PLZ: 80339
Hallo Berthold,
ich dachte, daß es einfacher ist, wenn die Anschlüsse und Kabel alle gleich sind.
junkerjakob
- Roller: Elnike
- PLZ: 80339
oder jemanden, der das BMS reparieren kann. Beim Bergauffahren sind die Leistungstransistoren durchgebrannt....
- Fasemann
- PLZ: 21614
Wenn du so gut Fehler finden kannst, dann kannst du auch ein alternatives BMS anklemnen,
- conny-r
- PLZ: 3616.
.junkerjakob hat geschrieben: Sa 13. Jun 2026, 19:30 oder jemanden, der das BMS reparieren kann. Beim Bergauffahren sind die Leistungstransistoren durchgebrannt....
Das wäre für mich der Grund ein leistungsstärkeres einzubauen.
Gruß Conny
