Seite 1 von 1
Suche defekten Li-Akku für Gecko 60V23 AH
Verfasst: Di 9. Jun 2026, 19:36
von junkerjakob
Hallo, ich suche einen defekten Akku für den Gekko Roller. 60V23AH, ich brauche nur das darin enthaltene BMS.
Re: Suche defekten Li-Akku für Gecko 60V23 AH
Verfasst: Di 9. Jun 2026, 23:34
von Schnabelwesen
Hallo @junkerjakob, warum willst du das originale BMS einsetzen - und nicht ein alternatives BMS mit Bluetooth und App?
Schöne Grüße, Bertolt
Verfasst: Mi 10. Jun 2026, 10:58
von junkerjakob
Hallo Berthold,
ich dachte, daß es einfacher ist, wenn die Anschlüsse und Kabel alle gleich sind.
Verfasst: Sa 13. Jun 2026, 19:30
von junkerjakob
oder jemanden, der das BMS reparieren kann. Beim Bergauffahren sind die Leistungstransistoren durchgebrannt....
Verfasst: Sa 13. Jun 2026, 20:00
von Fasemann
Wenn du so gut Fehler finden kannst, dann kannst du auch ein alternatives BMS anklemnen,
Verfasst: So 14. Jun 2026, 09:40
von conny-r
junkerjakob hat geschrieben: Sa 13. Jun 2026, 19:30
Das wäre für mich der Grund ein leistungsstärkeres einzubauen.
