Größerer Akku für Astra Telematik-Modul?
S01, S02, S03, Mó
kbe37
Roller: Silence S01
Beitrag von kbe37 »
Erst einmal VIELEN DANK für dieses grandiose Forum. Ich lese schon ein paar Monate mit und hatte dadurch einen sehr guten Einstieg in die S01-Welt 8-)
Mein Akku hat das 12V-Problem und bekam neulich das Bypass-Kabel nachgerüstet. Trotzdem funkte das Astra AT402 noch nicht, war aber per Bluetooth sichtbar. Offenbar lag das an Korrosion an der SIM-Karte: Modul auf, Karte raus, etwas reinigen, wieder rein, funkt wieder!
Nun habe ich natürlich das Problem, dass das Modul bei ausgeschaltetem Roller nur knapp 6 Stunden durchhält. Hat schonmal jemand einen größeren Akku in das Astra-Modul eingebaut? Platz im Gehäuse wäre ja durchaus.
Karsten
Herve21
Roller: SEAT MO
PLZ: 21160
Land: anderes Land
Re: Größerer Akku für Astra Telematik-Modul?
Beitrag von Herve21 »
Machen Sie den S01 / Seat Mo zuverlässig:
https://www.ebay.de/sch/i.html?_nkw=bav ... to_correct
Pfriemler
PLZ: 14513
Tätigkeit: Tonkünstler
Beitrag von Pfriemler »
Das ist ja das leidige Problem des Provisoriums mit dem Kabel.
Ich würde eine Nummer größer denken: Eine eigene (z.B. LFP-)Batterie für 12V Standby, an dem dann auch das Astra nuckelt. Allerdings ist das Laden etwas tricky, man bekommt ihn nicht richtig voll, wenn man nicht einen Wandler einbaut. Oder drei LiIon in Serie mit BMS geladen vom 12V beim Fahren. Ist allerdings nur was für furchtlose Bastler. Der Wechsel des Akkus im Astra ist trivial dagegen.
Zurück zu „Silence / SEAT“
