Blinker blinken zu schnell
Bembe
Roller: Vmoto tc 72v
PLZ: 73257
Beitrag von Bembe »
Habe mir andere LED Blinker montiert beim anschließen von den zwei hinteren und noch original vorne war alles ok, als ich die vorderen mit wechselte auf die neu LED Blinker blinken die Blinker zu schnell an was kann das liegen. Würde mich über eine Tipp sehr freuen.
Re: Blinker blinken zu schnell
das wird sicher daran liegen, dass der Stromfluss der neuen Blinker, wenn die vorn und hinten montiert sind, nun so gering ist, dass entweder Blinkrelais oder Steuergerät dies als vermeindlichen Defekt erkennen und es so kenntlich machen.
Man kann einen Leistungswiderstand zu den neuen Blinkern parallel schalten, um den erwarteten Stromfluss so herbeizuführen.
Ggf kann auch auf ein Blink-Relais umgerüstet werden, dass für Leistungsschwächere Leuchmittel gedacht ist, oder von der Leistung her einstellbar wäre.
woidviadla
Roller: Ray 7.7
Beitrag von woidviadla »
Kannst du mal Fotos von den originalen und von den neuen Blinkern hier ergänzen?
Ggf. auch vom Blinkrelais?
Insbesondere die Aufschriften wären interessant.
Wenn die jeweilige Leistung zu erkennen ist, kann man die von Didi angesprochenen Widerstände bzw. das Relais entsprechend auswählen.
Mitglieder in diesem Forum: Yandex [Bot] und 11 Gäste
