E Roller Solar Scooter SC 25 Fährt nicht mhr
Tombo
Roller: Solar Scooter SC25
PLZ: 85435
Beitrag von Tombo »
Hallo zusammen. Ich habe seit 2 Jahren einen gebrauchten 45 KmH E Roller Solar Scooter SC25. Ich habe ihn mit 500 KM gekauft und bin selbst 500 Km gefahren, somit hat er 1000 Km auf dem Tacho. Heute wollte ich etwas spazieren fahren. Ich bin losgefahren, alles gut. Dann musste ich an einer roten Ampel warten. Dabei bin ich 2 mal mit minimal Gas ganz langsam einen Meter nach vorne gefahren. Als die Ampel dann grün war ging nichts mehr.
Akkus sind voll und alle anderen Funktionen wie Blinker, Lichter, Huspe usw gehen. Leider passiert überhaupt nichts mehr wenn ich Gas gebe. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass der Roller das ganz langsame Anfahren an der Ampel nicht mochte. Dabei scheint irgendetwas kaputt gegangen zu sein.
Wie viele Sicherungen hat denn der Roller. Eine für die Lichter, Hupe, Blinker usw habe ich unten bei der Fußablage gefunden. Haben die Akkus eine extra Sicherung ? Ich will den Roller nicht einfach zerlegen, ohne zu wissen was ich da genau suchen soll. Was denkt ihr könnte das Problem sein. Ich habe noch einen baugleichen Roller, den ich ausschlachten könnte :-) Auch falls mal einer von Euch was braucht :-)
LG Tom
Schnabelwesen
Roller: Vectrix VX-1
PLZ: 2411
Re: E Roller Solar Scooter SC 25 Fährt nicht mhr
Beitrag von Schnabelwesen »
Hallo Tom und herzlich willkommen im Forum.
Akkusicherung kann es nicht sein. Da hängt ja auch der 12V-Zweig dran.
Typisch wären die Bremslichtschalter. Die blockieren den Motor. Leuchtet das Bremslicht dauerhaft?
Weniger wahrscheinlich: Seitenständer-Schalter, der Strom-Drehgriff selbst oder ein Stecker /Kabelproblem.
Schöne Grüße und viel Erfolg, Bertolt
Tombo
PLZ: 85435
Beitrag von Tombo »
Hallo Bertold,
vielen Dank für Deine Antwort und Deine Begrüßung :-) . Der Drehregler ist es nicht. Da habe ich gerade den vom Spenderfahrzeug ausprobiert.
Bremslicht geht seit einiger Zeit immer nur wenn ich den Bremshebel in Fahrtrichtung rechts betätige., also die Seite wo die Powertaste ist. Da man eh meist mir beiden Bremsen bremst, konnte ich damit leben. Das Bremslicht leuchtet auch jetzt nicht dauerhaft, nur wenn ich Bremse. Den Seitenständer nehme ich nie her. Dass der während der Fahrt kaputt geht, kann ich mir kaum vorstellen, wobei ja alles irgendwie möglich ist .
Wie komme ich denn a das Hauptkabel des Motors ? Meine Idee wäre beide Roller nebeneinander zu stellen und den Motor des Spenderrollers an meinem anzustecken und dann zu sehen ob sich da was tut.
Schöne Grüße
Thom
Die Frage nach dem Bremslicht ist damit begründet, dass der SC25 aus einer Zeit stammte, in der viele Controller die Arbeit verweigerten allein schon, wenn die Bremslichtbirne durchgebrannt war. Also lieber nochmals checken, und auch der Seitenständerschalter und die Kabel dahin altern und korrodieren.
Allerdings waren zu dieser Zeit die Controller gerne ein Schwachpunkt und sind ausgefallen. Statt Verrenkungen mit dem Fremdmotor zu machen würde ich den Controller austauschen, das geht bei den Maschinen eigentlich recht schnell.
Tombo
PLZ: 85435
Beitrag von Tombo »
Hallo Bertold,
nun habe ich noch etwas rumgetestet. Bei der Fußablage befindet sich eine Abdeckung. Darunter ist ein Kästchen mir der Aufschrift DC Transformer. Daraus kommt ein Kabel mit Stecker mit 3 Polen. Wenn ich dieses Kabel abstecke, also den Transformer komplett abstecke, funktioniert der Roller wieder. Er fährt dann also, jedoch geht dann nur die Fahrfunktion. Denkst Du dieser Transformer ist defekt, oder es liegt an einem der anderen Verbraucher. Da fällt mir dein erster Gedanke mit dem Bremslichtschalter wieder ein. Ich hoffe ich stresse Dich nicht, aber wüsste nicht wen ich sonst fragen könnte.
Tombo
PLZ: 85435
Beitrag von Tombo »
Hi. Sorry, einen hab ich noch :-) Ich habe jetzt den Stecker wieder angesteckt und nur das mittlere, schwarze Kabel getrennt. Dies ist mit einer Glassicherung abgesichert. Sobald ich die Sicherung herausnehme fährt der Roller, nur eben die anderen Verbraucher gehen nicht. Diese Sicherung war auch vor kurzem schon mal defekt. Ich hab das schwarze Kabel gemessen, da gehen 11,8 V durch. Sobald ich es verbinde, gehen wieder alle Verbraucher, aber der Roller fährt nicht mehr. Ich denke wird sind nah am Problem dran :-)
Ich habe hinten vor ein paar Wochen eine LED Birne, statt der normalen Licht und Bremslichtbirne verbaut. Das ging auf anhieb einwandfrei. Könnte die LED Birne dennoch stören ?
Schöne Grüße
Tom
Tombo hat geschrieben: So 23. Aug 2026, 16:10 ...
Oh Herr ... Das sind so die kleinen Hinweise, die das Leben richtig schön machen, und wenn die gleich gekommen wären, hätte man Zeit sparen können.
Setze erstmal wieder eine normale Zweifadenbirne rein, und wenn die korrekt leuchtet, dann sollte das Teil wieder fahren. Kontakte reinigen / Masseverbindungen der Fassung auf Korrosion überprüfen nicht vergessen.
Fasemann
PLZ: 21614
Beitrag von Fasemann »
Falscher Widerstand, dann denkt der Controller das die Birne kaputt ist.
Zurück zu „Solarscooter“
