NIU NQIX 150 2026 Ultra Boost Fehlfunktion?
bliblablub3000
- Roller: NIU NQIX 2026
- PLZ: 10551
Liebe Community,
seit einem Monat fahre ich nun den NQIX 150, welcher im Gegensatz zum Vorgänger nun auch einen Ultra Boost bereitstellt. Wie bei den größeren Modellen ist es auch hier so, dass man durch Betätigung des Schalters und Vollgas geben zeitlich limitiert etwas mehr Power bekommt.
Nun ist es so, dass das nur nicht jedes Mal zuverlässig "zündet". Manchmal muss man 2-3 mal Vollgas geben bis er einsetzt, manchmal bleibt er im Bereitschaftsmodus und man kann am Gashebel drehen wie man will und es passiert gar nichts.
Habt ihr auch solche Beobachtungen machen können? Oder funktioniert der Boost zuverlässig sobald er im Bereitschaftsmodus ist? Die Frage geht auch gerne an Besitzer der 300er und 500er Varianten.
Außerdem: Hat sich hier jemand bereits die Mühe gemacht mal zu messen, wie lange der Roller von 0-45 benötigt? Mit und ohne Boost?
Merci!
Merci!
JürgenG
- Roller: Niu NQIX 150
- PLZ: 42899
Re: NIU NQIX 150 2026 Ultra Boost Fehlfunktion?
habe ich genauso festgestellt. Eine Messung habe ich noch nicht gemacht.
LG
LG
NeariX
- Roller: NovaMotors eMace | NIU NQiX 500 MY26
- PLZ: 125
- Tätigkeit: Fachinformatiker
Ich leide mit meinem 500er MY26 an der gleichen Problematik. Immer wenn man es spontan braucht, geht es nicht und wenn man mal zum Spaß auslöst, geht es. Wäre da auch sehr froh, wenn NIU sich diesem Problem mal annimmt, sollte ja nicht schwer zu lösen sein in der Software.
0-100 km/h habe ich mal gemessen gehabt: 15.8 Sekunden mit Ultraboost am Start.
Bobby87
- Roller: Niu NQiX500 2026
- PLZ: 59174
habe das gleich Problem mit der unzuverlässigen "Zündung"
Gruß Bobby
Trentonfife
- Roller: NIU NQIX 150 MY26
- PLZ: 13437
Hab auch eine aktuelle NQIX 150 und muss ebenfalls zweimal am Hebel drehen, damit sie zündet.
Aber dann ist alles gut. Komme auch auf ca. 6.000 Watt Peak. Wie sieht’s bei euch aus?
Ich dachte, die ist auf 3.800 W begrenzt.
Zuletzt geändert von Trentonfife am Mi 2. Sep 2026, 09:27, insgesamt 1-mal geändert.
Andi0941
- Roller: NIU NQIX 500 MY26
- PLZ: 93053
Man muss sich mit der Bedienung auch erstmal auseinandersetzen aufgrund der mangelnden Anleitung von NIU. Man drückt den Boost Knopf, dann sollte die Meldung erscheinen, danach muss man komplett vom Gas und Vollgas geben. Also quasi 1x auf 0 , sonst übernimmt er es nicht.
Andi0941
- PLZ: 93053
Dauerleistung ≠ Spitzenleistung. Nicht anders als beim ElektroautoTrentonfife hat geschrieben: Mi 2. Sep 2026, 09:26 Hab auch eine aktuelle NQIX 150 und muss ebenfalls zweimal am Hebel drehen, damit sie zündet.
Bobby87
- PLZ: 59174
ja, auch wenn man es so macht, funktioniert es oft nichtAndi0941 hat geschrieben: Mi 2. Sep 2026, 09:46 Man muss sich mit der Bedienung auch erstmal auseinandersetzen aufgrund der mangelnden Anleitung von NIU. Man drückt den Boost Knopf, dann sollte die Meldung erscheinen, danach muss man komplett vom Gas und Vollgas geben. Also quasi 1x auf 0 , sonst übernimmt er es nicht.
vllt liegt es bei mir auch daran, dass ich die folgende Fehlermeldung bei der intelligenten Prüfung habe. soll was mit dem gasgriff zu tun haben. weiss nicht ob die betroffenen Fahrzeuge, die auch diese "Fehlzündungen" haben, auch diese Fehlermeldung haben
Gruß Bobby
rockseaner
- PLZ: 96117
Ich hab meinen nqix 150 quasi erst seid 1 1/2 Wochen.
Das mit dem Boost zb. verstehe ich nicht.
Ich stehe, drücke den boost und es soll ready im Display erscheinen.
Ich sehe aber keines. Bzw irgendetwas anderes.
Und beim los fahren ist alles beim gleichen.
Ich probiere das im Sport und master.
Kein Unterschied.
Wie genau soll das jetzt funktionieren und was genau soll im Display erscheinen?
Ich verstehe/kapier das nicht.
Danke
Kein Unterschied.
Danke
Andi0941
- PLZ: 93053
"Boost ready" muss erscheinen rechts oben mit ner Flagge
nach drücken des Knopfs. Beim 500er geht dies nur im Sport Modus oder Track/Costum. Ansonsten erscheint die Meldung im gewählten Modus nicht verfügbar.
Hab ein Video gefunden was es auch demonstriert.
https://youtu.be/fTUg7OHqoX4?is=yfkQomEmNhApLJJr
Natürlich muss man den Modus auch aktivieren in der App / am Roller
