Seite 1 von 2
NIU NQIX 150 2026 Ultra Boost Fehlfunktion?
Verfasst: Di 1. Sep 2026, 22:13
von bliblablub3000
Liebe Community,
seit einem Monat fahre ich nun den NQIX 150, welcher im Gegensatz zum Vorgänger nun auch einen Ultra Boost bereitstellt. Wie bei den größeren Modellen ist es auch hier so, dass man durch Betätigung des Schalters und Vollgas geben zeitlich limitiert etwas mehr Power bekommt.
Nun ist es so, dass das nur nicht jedes Mal zuverlässig "zündet". Manchmal muss man 2-3 mal Vollgas geben bis er einsetzt, manchmal bleibt er im Bereitschaftsmodus und man kann am Gashebel drehen wie man will und es passiert gar nichts.
Habt ihr auch solche Beobachtungen machen können? Oder funktioniert der Boost zuverlässig sobald er im Bereitschaftsmodus ist? Die Frage geht auch gerne an Besitzer der 300er und 500er Varianten.
Außerdem: Hat sich hier jemand bereits die Mühe gemacht mal zu messen, wie lange der Roller von 0-45 benötigt? Mit und ohne Boost?
Merci!
Re: NIU NQIX 150 2026 Ultra Boost Fehlfunktion?
Verfasst: Mi 2. Sep 2026, 07:02
von JürgenG
habe ich genauso festgestellt. Eine Messung habe ich noch nicht gemacht.
LG
Verfasst: Mi 2. Sep 2026, 08:37
von NeariX
Ich leide mit meinem 500er MY26 an der gleichen Problematik. Immer wenn man es spontan braucht, geht es nicht und wenn man mal zum Spaß auslöst, geht es. Wäre da auch sehr froh, wenn NIU sich diesem Problem mal annimmt, sollte ja nicht schwer zu lösen sein in der Software.
0-100 km/h habe ich mal gemessen gehabt: 15.8 Sekunden mit Ultraboost am Start.
Verfasst: Mi 2. Sep 2026, 08:43
von Bobby87
habe das gleich Problem mit der unzuverlässigen "Zündung"
Verfasst: Mi 2. Sep 2026, 09:26
von Trentonfife
Hab auch eine aktuelle NQIX 150 und muss ebenfalls zweimal am Hebel drehen, damit sie zündet.
Aber dann ist alles gut. Komme auch auf ca. 6.000 Watt Peak. Wie sieht’s bei euch aus?
Ich dachte, die ist auf 3.800 W begrenzt.
Verfasst: Mi 2. Sep 2026, 09:46
von Andi0941
Man muss sich mit der Bedienung auch erstmal auseinandersetzen aufgrund der mangelnden Anleitung von NIU. Man drückt den Boost Knopf, dann sollte die Meldung erscheinen, danach muss man komplett vom Gas und Vollgas geben. Also quasi 1x auf 0 , sonst übernimmt er es nicht.
Verfasst: Mi 2. Sep 2026, 09:47
von Andi0941
Trentonfife hat geschrieben: Mi 2. Sep 2026, 09:26 Hab auch eine aktuelle NQIX 150 und muss ebenfalls zweimal am Hebel drehen, damit sie zündet.
Dauerleistung ≠ Spitzenleistung. Nicht anders als beim Elektroauto
Verfasst: Mi 2. Sep 2026, 10:00
von Bobby87
Andi0941 hat geschrieben: Mi 2. Sep 2026, 09:46 Man muss sich mit der Bedienung auch erstmal auseinandersetzen aufgrund der mangelnden Anleitung von NIU. Man drückt den Boost Knopf, dann sollte die Meldung erscheinen, danach muss man komplett vom Gas und Vollgas geben. Also quasi 1x auf 0 , sonst übernimmt er es nicht.
ja, auch wenn man es so macht, funktioniert es oft nicht
vllt liegt es bei mir auch daran, dass ich die folgende Fehlermeldung bei der intelligenten Prüfung habe. soll was mit dem gasgriff zu tun haben. weiss nicht ob die betroffenen Fahrzeuge, die auch diese "Fehlzündungen" haben, auch diese Fehlermeldung haben
Verfasst: Mi 2. Sep 2026, 10:29
von rockseaner
Ich hab meinen nqix 150 quasi erst seid 1 1/2 Wochen.
Das mit dem Boost zb. verstehe ich nicht.
Ich stehe, drücke den boost und es soll ready im Display erscheinen.
Ich sehe aber keines. Bzw irgendetwas anderes.
Und beim los fahren ist alles beim gleichen.
Ich probiere das im Sport und master.
Kein Unterschied.
Wie genau soll das jetzt funktionieren und was genau soll im Display erscheinen?
Ich verstehe/kapier das nicht.
Danke 🤜🏻🤛🏻
Verfasst: Mi 2. Sep 2026, 10:51
von Andi0941
"Boost ready" muss erscheinen rechts oben mit ner Flagge 🏁 nach drücken des Knopfs. Beim 500er geht dies nur im Sport Modus oder Track/Costum. Ansonsten erscheint die Meldung im gewählten Modus nicht verfügbar.
Hab ein Video gefunden was es auch demonstriert.
https://youtu.be/fTUg7OHqoX4?is=yfkQomEmNhApLJJr
Natürlich muss man den Modus auch aktivieren in der App / am Roller
