Seite 1 von 3
Ladeverhalten am CE 04
Verfasst: Mi 2. Sep 2026, 12:07
von CE04
Gestern habe ich ein Ladeverhalten bemerkt das mich dann doch ein wenig verwundert hat.
Ich habe die aktuell gültige aus April 2026 Firmware drauf und habe gesehen dass ein Hochschalten der Ladeleistung in Form von "Phasenumschaltung auf 3phasig" doch funktioniert.
Lediglich beim abermaligen runterschalten wird dann abgeschaltet und die Ladung blieb bei 92% stehen.
Wieso fällt mir das erst jetzt auf? Nun, zuvor gab es diesen Sommer ausreichen Energie für PV-Strom aber wenn´s jetzt dem Abend zugeht wird zurückgeschalten.
Bis zum Softwareupdate war es so dass wenn kurz unterbrochen wurde in keinem Fall der Ladevorgang fortgeführt wurde bei Phasenumschaltung.
Re: Ladeverhalten am CE 04
Verfasst: Mi 2. Sep 2026, 12:27
von Kadett 1
Das Gerät lässt sich nicht beliebig oft die Ladung starten und unterbrechen. Ich glaube 3x dann geht nichts mehr. Ich habe bei mir etwas mit meiner neuen WB herum gespielt die für das kommende Auto sein soll.
Manchmal kam ein Fehler im Kasten Ladeinfrastruktur oder sowas, manchmal auch nichts und es wurde einfach nicht weiter geladen.
Wenn man stabil und durchgängig lädt passiert überhaupt nichts bzw. gibt keine Abbruch.
Wer hier in diesem Bereich Probleme hat soll auf jeden Fall seine Hardware ( Stromzufuhr WB/Ziegel) prüfen mm.
Verfasst: Mi 2. Sep 2026, 16:55
von CE04
Stabil und Durchgängig ist hier nicht.
Die WB unterbricht für einige Sekunden je nachdem was man konfiguriert kurz und schaltet wieder zu.
Bei mir sind es 3 Sekunden in der OpenWB.
Interessant finde ich dass rauf geht aber runter nicht mehr.
Das ging zuvor ganz sicher nicht, aber eigentlich lade ich fast ausnahmslos 3 phasig.
Wie auch immer der CE 04 ist schon eine Ladezicke.
Verfasst: Mi 2. Sep 2026, 17:50
von Kadett 1
Du musst dir halt eine richtige Anlage aufs Dach Zimmern, dann brauchst du auch nicht herum tun.
Verfasst: Mi 2. Sep 2026, 17:57
von Dr_Tron
Du hast da nachts aber eine Versorgungsluecke
Verfasst: Mi 2. Sep 2026, 18:57
von Kadett 1
15kWh Akku...nix Lücke. Komme mit min. 40% raus.
Verfasst: Mi 2. Sep 2026, 21:42
von CE04
Was redest Du nur für einen Schwachsinn
Nur weil ich mich hier nicht wie Du dieses Jahr hier prostituiere mit meiner bestehenden PV-Anlage seit 2013 und Deinen lächerlichen 15kWh Speicherkapazität willst du meinen Beitrag ins Lächerliche ziehen
Nein ich könnte ebenfalls aus der Batterie ziehen mache es aber nicht weil es für mich keinen Sinn ergibt.
Wenn Du aber sinnvolles zum Beitrag hast her damit.
Verfasst: Mi 2. Sep 2026, 22:03
von Kadett 1
Was willst du hören, deine lächerliche Anlage ist zu klein und kann nicht gleichmässig liefern FERTIG. Es reich noch nicht einmal den poppelig kleinen Akku des CE04 zu füllen. Also ist es doch dein Problem. Das Bmw das so programmiert hat, dass nach ein paar versuchen aussteigt ist normal und auch gut so UND schützt vor schäden.
Was soll das geblubber
Verfasst: Mi 2. Sep 2026, 22:33
von CE04
Kadett 1 hat geschrieben: Mi 2. Sep 2026, 22:03
Hat nun ja nichts mehr mit dem Thema zu tun das Du einerseits BMW selbst mit ungenügender Programmierung zugeschrieben hast.
Weiters kennst Du meine Infrastruktur gar nicht.
Somit frage ich Dich was Du mir sagen willst wenn Du schreibst:
deine lächerliche Anlage ist zu klein und kann nicht gleichmässig liefern FERTIG"
Es geht hier um Funktion die mir aufgefallen ist und ich hier so dokumentiert habe.
Wenn Du fragst "
Was soll das geblubber" frage ich mich wozu Du hier überhaupt auf Beiträge antwortest wenn es Dich nicht interessiert oder bist Du hier Moderator ? Ist ja immerhin nicht das erste mal daß Du so reagierst.
Verfasst: Do 3. Sep 2026, 03:28
von Dr_Tron
CE04 hat geschrieben: Mi 2. Sep 2026, 22:33
Das ist vermutlich schon Absicht. Zumindest haben sie die Situation von oefter an und aus so interpretiert, dass da dann wohl ein Fehler in der Stromversorgung vorliegt, von daher macht das schon Sinn, nach ein paar Versuchen ganz abzubrechen.
Aber kriegt Euch doch beide mal wieder ein...
