Seite 1 von 4
Leitungsschutzschalter/ Leistungsschutzschalter am Roller
Verfasst: Do 26. Okt 2017, 22:19
von Fasemann
Moin, da ich mit dem Roller ohne definierten Grund stehengeblieben bin und der Fehler sich wie Ausfall des Hauptschalters verhält, will ich den Burschen, der ja eigentlich zu Hause warm und trocken an der Wand hängt, mal gegen einen anderen tauschen.
Der vorhandene Schalter hat leider keine vernünftige Beschriftung, einzig die Farbe des Hebels lässt eventuell Schlüsse auf seine Stärke zu.
Mit der Suche habe ich das gefunden:
viewtopic.php?t=1570
Da wird auf ein 63 A Automaten verwiesen, das sollte eigentlich genug sein. Da hier wieder der Automat von ZUHAUSE für Mobil genommen wird kam mir eine andere Idee:
http://www.adaptershop.de/Autoelektrik/ ... :1580.html
Kostet ein wenig mehr, ist aber direkt für den MOBILEN Einsatz gemacht und sieht auch noch besser aus.
Kann hier jemand nachvollziehen welchen Wert der Schalter haben soll/ hat ?
Re: Leitungsschutzschalter/ Leistungsschutzschalter am Roller
Verfasst: Do 26. Okt 2017, 23:04
von MEroller
Wieviel Volt fährt Dein GoE spazieren? Der Automobile Sicherungsautomat wird nur bis 48V angegeben, und normalerweise nur für die automobilüblichen 12/13,5V. Wenn der GoE mehr an Bord wird der nicht der richtige sein, weil dann ein Lichtbogen bei der Auslösung unter Last entstehen kann, der die Kontakte gleich noch miteinander verschweißen kann, und das geht dann sicher nicht gut aus...
63A 230V ~ Automat von Siemens oder ähnlichem sollte mehr Freude bereiten.
Verfasst: Do 26. Okt 2017, 23:10
von Fasemann
Der kleine GoE hat die 48 V, mein normaler Hauselektriker meint das das es damit gehen würde, da die Teile schon mal für Gleichspannung sind im Gegenteil zu den verbauten 240V AC Teilen.
Verfasst: Do 26. Okt 2017, 23:11
von MEroller
Dann ist es ja gut.
Verfasst: Fr 27. Okt 2017, 01:29
von achim
Ziemlich grausam wie die Chinesen den Schalter mit Brachialgewalt in die konkave Rundung des Helmfachs gepresst haben....
Bei meinem GoE war genau das gleiche Problem. Immer häufiger flog mal der Automat. Hab dann zwei bei Ebay für kleinstes Geld bestellt. Einmal 40 und einmal 50 A weil auf dem originalen ja nix draufsteht. Mit dem 40er angefangen und der ist bis jetzt noch kein einziges mal raus obwohl ich mit 54 Volt fahre und die Ströme etwas höher liegen dürften.
Achim
Verfasst: Fr 27. Okt 2017, 08:40
von gervais
Fasemann hat geschrieben: Do 26. Okt 2017, 22:19
Fasemann, das ist ganz übler China Schrott. Nimm den Siemens Automaten oder den ABB aus dem Link. Aber nicht verspannt montieren, wie gezeigt.
Verfasst: Sa 28. Okt 2017, 08:19
von Fasemann
Ok, das da nichts draufsteht ist wohl normal, da werde ich Mal einen anderen probieren und verwindungsfrei montieren.
Verfasst: Sa 28. Okt 2017, 11:42
von Eule
gervais hat geschrieben: Fr 27. Okt 2017, 08:40übler China Schrott
Äh, hast du damit irgendwelche Erfahrungen gemacht? Ich wollte den nämlich für unsere 12V Versorgung am Flugplatz einsetzen (zwischen großem Bleiakku und Anschlussbuchsen für mitgebrachte Ladegeräte)
Verfasst: Sa 28. Okt 2017, 12:37
von HELIX
Diese Automaten hab ich auch schopn probiert, hatte einen mit 80 A und einen mit 100 A. Vom Aufbau her vollkommen identisch, die aufgedruckten Werte sind rein fiktiv.
Hab die Automaten mit ~70 A ca 1 min bestrommt, dann haben sie ausgelöst. Wenn ich schätzern müsste, würde ich sagen, dass 50 A Dauerstrom die Grenze ist.
Verfasst: Sa 28. Okt 2017, 13:23
von stromtanker
Ich habe das so gelöst.
1 Stk. ABB Sicherungsautomat ABB S201 B 63 Ampere 1-polig:
https://www.ebay.de/sch/i.html?_from=R4 ... +&_sacat=0
Das läuft bei mir seit etwa 2 Jahren problemlos.
