Seite 1 von 39
Stecker zum Akku im Inneren wie festgeklebt, läßt sich nicht mehr herausziehen
Verfasst: Mi 5. Sep 2018, 10:47
von felixyz
Re: Stecker zum Akku im Inneren wie festgeklebt, läßt sich nicht mehr herausziehen
Verfasst: Mi 5. Sep 2018, 11:18
von iReda
Try safety switch turning on/Off.
Verfasst: Mi 5. Sep 2018, 11:23
von hapert
Fährst du die Soco entdrosselt? Der Stecker wird dann sehr heiß und dehnt sich durch die Hitze aus, vielleicht kannst du ihn im kalten Zustand abziehen. Wenn du Pech hast ist er so heiß geworden, dass er sich mit dem Akku verschweißt hat, glaube ich allerdings nicht.
Verfasst: Mi 5. Sep 2018, 12:24
von felixyz
Verfasst: Mi 5. Sep 2018, 13:57
von ElektroHornet
Ohje, das ist echt ärgerlich... Viel Erfolg mit der Reparatur!
Verfasst: Mi 5. Sep 2018, 15:01
von hapert
felixyz hat geschrieben: Mi 5. Sep 2018, 12:24
hapert hat geschrieben: Mi 5. Sep 2018, 11:23
Nein, es liegt nicht an der Temperatur des Akkus, es gab schon deutlich wärmere Tage, an denen ich gefahren bin.
Meine auch nicht die Temperatur des Akkus, der Anschluss wird immer sehr heißt beim Fahren über 50 km/h
Verfasst: Mi 5. Sep 2018, 15:49
von Sia
Versuch mal langsam mit einem Schraubeziehe den Stecker heraus zu hebeln. Da darf bei so einem Stecker nichts kaputt gehen. Der ist doch genormt und lässt sich ohne viel druck einstecken. Die Pins kann man nur vorsätzlich mit ner Zange kaputt machen. Bei mir wird das Kabel wenn ich schnell fahre auch sehr heiß, selbst dann kann ich ohne viel Kraftaufwand den stecker abziehen.
Verfasst: Mi 5. Sep 2018, 16:37
von Atze001
Wenn du das machst pass höllisch auf das du nicht 2 Kontakte kurz schließt mit dem Schraubendreher.
Verfasst: Mi 5. Sep 2018, 23:41
von felixyz
Verfasst: Mi 5. Sep 2018, 23:46
von felixyz
