Stecker zum Akku im Inneren wie festgeklebt, läßt sich nicht mehr herausziehen
felixyz
Roller: Super Soco TC 2018 (BT4.0 fehlt, VR-Felge ()() )
PLZ: 3
Beitrag von felixyz »
Zuletzt geändert von felixyz am Mi 5. Sep 2018, 14:20, insgesamt 1-mal geändert.
iReda
Roller: Supersocoforum.com
PLZ: 10000
Land: anderes Land
Tätigkeit: supersocoforum.com
Re: Stecker zum Akku im Inneren wie festgeklebt, läßt sich nicht mehr herausziehen
Beitrag von iReda »
Try safety switch turning on/Off.
hapert
Roller: Soco TC
PLZ: 32154
Beitrag von hapert »
Fährst du die Soco entdrosselt? Der Stecker wird dann sehr heiß und dehnt sich durch die Hitze aus, vielleicht kannst du ihn im kalten Zustand abziehen. Wenn du Pech hast ist er so heiß geworden, dass er sich mit dem Akku verschweißt hat, glaube ich allerdings nicht.
felixyz
PLZ: 3
Zuletzt geändert von felixyz am Mi 5. Sep 2018, 14:22, insgesamt 1-mal geändert.
ElektroHornet
Roller: Vmoto Soco TS1200R
PLZ: 53
Beitrag von ElektroHornet »
Ohje, das ist echt ärgerlich... Viel Erfolg mit der Reparatur!
Vmoto Soco TS1200R - Don't call it "Roller"!! :mrgreen:
hapert
Roller: Soco TC
PLZ: 32154
felixyz hat geschrieben: Mi 5. Sep 2018, 12:24
hapert hat geschrieben: Mi 5. Sep 2018, 11:23 Fährst du die Soco entdrosselt? Der Stecker wird dann sehr heiß und dehnt sich durch die Hitze aus, vielleicht kannst du ihn im kalten Zustand abziehen. Wenn du Pech hast ist er so heiß geworden, dass er sich mit dem Akku verschweißt hat, glaube ich allerdings nicht.
Nein, es liegt nicht an der Temperatur des Akkus, es gab schon deutlich wärmere Tage, an denen ich gefahren bin.
Meine auch nicht die Temperatur des Akkus, der Anschluss wird immer sehr heißt beim Fahren über 50 km/h
Sia
PLZ: 1
Beitrag von Sia »
Versuch mal langsam mit einem Schraubeziehe den Stecker heraus zu hebeln. Da darf bei so einem Stecker nichts kaputt gehen. Der ist doch genormt und lässt sich ohne viel druck einstecken. Die Pins kann man nur vorsätzlich mit ner Zange kaputt machen. Bei mir wird das Kabel wenn ich schnell fahre auch sehr heiß, selbst dann kann ich ohne viel Kraftaufwand den stecker abziehen.
Atze001
Roller: Super SOCO TS1200R Limited Edition
PLZ: 10825
Beitrag von Atze001 »
Wenn du das machst pass höllisch auf das du nicht 2 Kontakte kurz schließt mit dem Schraubendreher.
felixyz
PLZ: 3
felixyz
PLZ: 3
