Stecker zum Akku im Inneren wie festgeklebt, läßt sich nicht mehr herausziehen
felixyz
- Roller: Super Soco TC 2018 (BT4.0 fehlt, VR-Felge ()() )
- PLZ: 3
Zuletzt geändert von felixyz am Mi 5. Sep 2018, 14:20, insgesamt 1-mal geändert.
iReda
- Roller: Supersocoforum.com
- PLZ: 10000
- Land: anderes Land
- Tätigkeit: supersocoforum.com
Re: Stecker zum Akku im Inneren wie festgeklebt, läßt sich nicht mehr herausziehen
Try safety switch turning on/Off.
hapert
- Roller: Soco TC
- PLZ: 32154
Fährst du die Soco entdrosselt? Der Stecker wird dann sehr heiß und dehnt sich durch die Hitze aus, vielleicht kannst du ihn im kalten Zustand abziehen. Wenn du Pech hast ist er so heiß geworden, dass er sich mit dem Akku verschweißt hat, glaube ich allerdings nicht.
felixyz
- PLZ: 3
Zuletzt geändert von felixyz am Mi 5. Sep 2018, 14:22, insgesamt 1-mal geändert.
- ElektroHornet
- Roller: Vmoto Soco TS1200R
- PLZ: 53
Ohje, das ist echt ärgerlich... Viel Erfolg mit der Reparatur!
Vmoto Soco TS1200R - Don't call it "Roller"!!
hapert
- Roller: Soco TC
- PLZ: 32154
Meine auch nicht die Temperatur des Akkus, der Anschluss wird immer sehr heißt beim Fahren über 50 km/hfelixyz hat geschrieben: Mi 5. Sep 2018, 12:24Nein, es liegt nicht an der Temperatur des Akkus, es gab schon deutlich wärmere Tage, an denen ich gefahren bin.hapert hat geschrieben: Mi 5. Sep 2018, 11:23 Fährst du die Soco entdrosselt? Der Stecker wird dann sehr heiß und dehnt sich durch die Hitze aus, vielleicht kannst du ihn im kalten Zustand abziehen. Wenn du Pech hast ist er so heiß geworden, dass er sich mit dem Akku verschweißt hat, glaube ich allerdings nicht.
Sia
- PLZ: 1
Versuch mal langsam mit einem Schraubeziehe den Stecker heraus zu hebeln. Da darf bei so einem Stecker nichts kaputt gehen. Der ist doch genormt und lässt sich ohne viel druck einstecken. Die Pins kann man nur vorsätzlich mit ner Zange kaputt machen. Bei mir wird das Kabel wenn ich schnell fahre auch sehr heiß, selbst dann kann ich ohne viel Kraftaufwand den stecker abziehen.
- Atze001
- Roller: Super SOCO TS1200R Limited Edition
- PLZ: 10825
Wenn du das machst pass höllisch auf das du nicht 2 Kontakte kurz schließt mit dem Schraubendreher.
felixyz
- PLZ: 3
felixyz
- PLZ: 3
Mitglieder in diesem Forum: Afunker und 7 Gäste
