Blinker Sound beim N-GT/NPro
Verfasst: Di 5. Feb 2019, 17:16
Ist es irgendjemandem gelungen, den allenfalls mäßig erträglichen Blinker Sound abzuändern, das "2sec. rechts - 2sec links - 2 sec rechts" funktionierte bei mir nicht.
#emobilisieren
https://www.elektroroller-forum.de/
Könntest du den Trick „2sec rechts 2sed links...“ nochmal erklären?Quasimatti hat geschrieben: Di 5. Feb 2019, 17:16 Ist es irgendjemandem gelungen, den allenfalls mäßig erträglichen Blinker Sound abzuändern, das "2sec. rechts - 2sec links - 2 sec rechts" funktionierte bei mir nicht.![]()
eRoller-AM hat geschrieben: Mi 6. Feb 2019, 07:03Könntest du den Trick „2sec rechts 2sed links...“ nochmal erklären?Quasimatti hat geschrieben: Di 5. Feb 2019, 17:16 Ist es irgendjemandem gelungen, den allenfalls mäßig erträglichen Blinker Sound abzuändern, das "2sec. rechts - 2sec links - 2 sec rechts" funktionierte bei mir nicht.![]()
Nein, nicht mehr. Seltsam, das immer das, was man nicht hat, haben möchte. Als das M Pro Model und die 2018er N1S mit Blinkerton rauskamen, wollten einige keinen Ton und einige 2017er NIU Besitzer, bei dem es keinen Blinkerton gab, wollten auf einmal einen. Die 2017er NIUs könnte man mit Nachrüstlösungen auf den Markt theoretisch einen zuschaltbaren Ton verpassen. Ob man bei den neuen NIUs das Tonmodul einfach ausstöpseln kann und dann noch Hupe und Alarmanlage hat, weiß ich nicht.eRoller-AM hat geschrieben: Mi 6. Feb 2019, 19:59 danke! werde ich bei Gelegenheit testen, ganz ohne Ton geht es aber nie, oder?
